RSS
Partager
le 07/09/2009 à 15h14
scellement chimique
bonjour à tous, je dois changer mes crochets de gouttière (complètement rouillés) qui sont scellés au mur (mur en pierre+enduit en crépis), j'ai donc l'intention de fixer les crochets neufs par scellement chimique du fait que le support (enduit vieux, fissures, et mur en pierrre avec vieux joints en terre)me semble friable.
Qu'en pensez-vous, avez-vous d'autres idées ?
Liens commerciaux
le 07/09/2009 à 21h30
RE : scellement chimique
J'ai pas d'autre idée mise à part qu'il existe des crochets ou attache qui ce fixe direct sur les tuiles (quand la toiture est en tuile ... ) sinon par scellement chimique ça va te couter super chère suivant la longueur de gouttière à reprendre.
Liens commerciaux
le 08/09/2009 à 11h51
j'ai une longueur 8m soit 13 crochets, impossible sur les ardoises car grosses ardoises (style de montagne), mon idée est de fixer un tasseau en bois sur la longueur de la façade par scellement chimique puis d'y fixer mes crochets, c clair que ce type de fixation est chère, je suis preneur de toutes astuces, merci
le 08/09/2009 à 17h52
et une fixation par chevilles "ordinaires" ne suffirais pas pour tenir ton tasseau. A mon avis c'est suffisant .
On utilise les chevilles chimiques pour des charges lourdes comme pour tenir des volets, portails ou même fixer un grenier par l'intermédiaire de sabots .
le 08/09/2009 à 21h41
c'est une maison en pierre donc possible avec des chevilles classiques si je perçe dans une pierre mais si je tombe entre 2 pierres je craints que les chevilles ne prennent pas car les joints entre pierres sont en terre, maison de 1949.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
