Bonjour!
Je possède un lave linge séchant et je dois déménager. Je n'ai plus les vis de fixation de tambour et ne les trouve pas sur internet puis-je les remplacer par des boulons et vis?
Merci !
le lave linge :
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lavage_sechage/lave-linge_sechant/candy_csws485twmbe.html
les vis :
https://www.candy-piecesdetachees.fr/lave-linge/csws485twmbe-47-31010562/ecrou-de-fixation-pour-poulie-de-lave-linge/product.pl?pid=1640491&path=1027181&model_ref=14729868
les boulons:
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/vis/vis-metrique/6-boulons-acier-tete-6-pans-hexagonal-standers-8-x-l-25-mm-82582863.html
n'importe quelles vis peuvent convenir si elles ont le même pas de filet et la bonne longueur, il faut qu'elles prennent le plus loin possible le filet pour éviter de le foirer.
En revanche il serait bon d'avoir la plaque arrière pour éviter de déformer ou d'arracher le panneau arrière lors du serrage et du transport (sinon une plaque de bois assez longue pour prendre la tôle arrière sur sa longueur et une vingtaine de centimètre sur la hauteur en perçant le passage de vis aux bons endroits).
Le système de blocage ne sert que pour éviter au tambour, lors du transport de bouger, ce qui pourrait endommager la tôle d'habillage, se faire basculer la machine en créant un balourd ou de faire sortir le tambour de ses amortisseurs et points de fixation.
salutations
re, dans votre cas il vous faut chercher : vis (ou kit) de bridage lave linge Candy.
La vis de votre message :
les vis :
sert à fixer la poulie, mais pas à brider la cuve lors du transport.
Merci ! Beaucoup de personnes me disent que ce n'est pas nécessaire, qu'en pensez vous ? Les seules personnes qui en ont mis ont du mal les mettre et maintenant le tambour est désaxé.
re,
rien ne vous oblige à en mettre, le bridage sert à tenir le tambour fixe.
"Les seules personnes qui en ont mis ont du mal les mettre et maintenant le tambour est désaxé"
le tambour désaxé est probablement du à une fixation ou un amortisseur de cuve qui a sauté lors du transport.
Il faut veiller à manipuler la machine avec délicatesse et précaution, ne pas la basculer.
Visiteurs non identifiés : 17
