Chaudière à gaz
Par Aurel13
avatar - Aurel13
Message(s) : 5
20/02/2017 à 22h26
20/02/2017 à 22h26
Bonjour. Ce matin, un technicien est venu à mon domicile pour faire l'entretien annuel de ma chaudière gaz, à condensation et murale, marque De Dietrich. Après les vérifications, tout lui paraît ok. Mais ce soir, en regardant la chaudière, je me suis aperçu qu'il y a une fuite d'eau au niveau du vase d'expansion. Celui-ci est complètement vide et des gouttes s'en échappent. J'ai donc débranché la chaudière et mis un petit récipient pour récupérer l'eau. Savez-vous pourquoi il y a ce problème ? Un grand merci aux briconautes qui prendront le temps de me lire et de m'aider
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2017 à 23h26
20/02/2017 à 23h26
la fuite se situe au niveau du vase
ou de la soupape chauffage
si vous ne savez pas une photo
merci
Par Aurel13
avatar - Aurel13
Message(s) : 5
20/02/2017 à 23h32
20/02/2017 à 23h32
Bonsoir, je ne sais pas, c'est la pièce blanche transparente située sous la chaudière, qui contient de l'eau d'habitude
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2017 à 23h43
20/02/2017 à 23h43
au niveau de cette pièce je ne connais pas
lorsque je travaillais je n'ai jamais poser de chaudière a condensation
mais comme vous parliez du vase je pensais pouvoir vous dépanner
peut être d'autres personnes mais il est un peu tard
pour moi c'est mon heure
sinon demain matin prévenez le technicien
sinon demain vous aurez des réponses sur ce site
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/02/2017 à 05h07
21/02/2017 à 05h07
cette piece est un siphon a condensats,
2 solution soit mal emboiter,soit fissure au niveau de l emboitage (certainement plus ça car c'est un probleme recurant sur ce model chez DD )
a+
Par Aurel13
avatar - Aurel13
Message(s) : 5
21/02/2017 à 07h54
21/02/2017 à 07h54
Bonjour, merci pour vos réponses. C'est vrai que le technicien a touché à cette pièce donc je comprends mieux s'il y a un problème d'emboitage.. Je vais donc les rappeler pour savoir comment faire.. Bonne journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/02/2017 à 15h23
21/02/2017 à 15h23
salut il te suffit re replacer le tuyau dans le logement ont vois bien qui il y en as 1 qui est déboité
Par Aurel13
avatar - Aurel13
Message(s) : 5
21/02/2017 à 15h29
21/02/2017 à 15h29
Salut, en fait le problème ne vient pas du tuyau mais du siphon blanc transparent à côté. J'avoue que la photo n'est pas très claire par manque de luminosité. Je viens de rappeler le technicien qui m'a dit qu'il a utilisé de l'eau pour faire l'entretien donc c'est sûrement un reste d'eau qui coule par terre, rien d'inquiétant selon lui. J'espère qu'il ne se trompe pas, affaire à suivre. Merci pour vos réponses
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 91
