Rénovation sdb placo alvéolé
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
13/10/2012 à 10h47
13/10/2012 à 10h47
Bonjour Je tiens d'abord à vous remercier par avance pour vos réponses, Voilà j'habite une maison. Et ce we j'ai décidé de changer les joints de la baignoire qui par endroit étaient vraiment très noir à cause de l'humidité. J'ai finis par enlever tous les joints, sachant qu'en dessous il y avait un joint avec du mortier entre le mur et la baignoire. Je me suis alors aperçu d'une partie des dégâts, au final j'ai tout enlever : baignoire, plinthes et lino collé directement sur le placo. Et là c'était pas beau à voir. La baignoire se trouve entre 3 murs, le mur du fond sur la longueur est une plaque ba13 collé sur du polystyrène. Les deux sur les côtés sont du placo alvéolé. L'un donnant sur le couloir d'entrée et l'autre sur la chambre. Les dégâts sur le placo se situent surtout sur le tracé du joint. Le placo est creusé sur tout le contour de l'emplacement de la baignoire. La cloison donnant sur la chambre est la plus abimée. Elle repose sur des planches de type mélaminée cloutées dans une tranchée de 5 cm où l'eau a dû stagner. Ces planches s'effritent complètement au toucher. Aucune de ces cloisons n'est de couleur verte et donc hydrofuge ! Je voulais avoir vos avis sur la manière de procéder pour rénover tout cela, et aussi quels matériaux choisir pour assurer l'étanchéité ? On ma déjà répondu que je pouvais utiliser du MAP donc la colle a placo pour tout boucher et mettre du carrelage par dessus, est-ce suffisant apres aussi avoir changé les tasseaux de bois effrités sous le placo alvéolaire ou mm pas la peine ?
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
13/10/2012 à 11h08
13/10/2012 à 11h08
Voici quelques photo.....
13/10/2012 à 11h54
13/10/2012 à 11h54
des choix s'imposent
soit on retire tout et on remplace le tout
soit on essaie d'améliorer la situation existante
à l'évidence l'eau qui stagnait sur les bords de la baignoire s'est infiltrée au travers de vieux joints ou de joints mal fait
vous tenez vraiment à la baignoire, car c'est le moment ou jamais d'envisager la pose d'une douche à l'italienne
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
13/10/2012 à 13h18
13/10/2012 à 13h18
Bonjour, Voulez vous dire que si je compte juste réparer et remettre en place la baignoire, le rebouchage et la remise en place tel quel suffira, ou alors si je compte partir sur une douche a l'italienne, je devrai remplacer l'existant obligatoirement par des plaques hydros ? Je ne tiens pas absolument à la baignoire, mais c la mise en oeuvre de la douche a l'italienne qui m'inquiete en terme de temps. Et surtout assurer au niveau du sol, de l'évacuation, du carrelage, et les branchements aussi sont peut être à revoir ou alors faire un coffrage en placo autour.
avatar - tomichouwa
Message(s) : 9
13/10/2012 à 13h35
13/10/2012 à 13h35
Je ne sais pas non plus que faire du tasseaux en mélaminé qui s'est effrité sous le placo alvéolé ? Est que je peux laisser cet espace vide, on peut y passer la main et donner sur la chambre d'à côté ?
13/10/2012 à 18h51
13/10/2012 à 18h51
il faut retirer les restes de ce tasseau pourri
la suite des réponses dépend de votre choix pour la destination future de la salle de bain douche ou baignoire
une vue d'ensemble serait très intéressante
Membre(s) : castor , Minnie06
Visiteurs non identifiés : 85
