Pour ma loggia qui est tout en longueur j'ai l'idée un peu folle d'utiliser 3 lames de clôture en composite à clipser afin de créer un plateau de table puis de rajouter des pieds. Or là où je bloque, et c'est sans doute le plus important: comment solidifier et "unir" ces trois lames? Je ne peux pas mettre de tasseau en dessous, les vis vont sortir des lames (je ne souhaite pas visser par le dessus afin de ne pas avoir les têtes de vis visibles sur le plateau). Je ne peux pas les coller entre elles, elles sont trop lourdes et longues.
Je vous remercie de vos idées!
Tu peux utiliser ces types d'inserts, à poser sous des lames. Il te suffira de fixer les tasseaux avec la bonne longueur de vis M8 par exemple.
Merci de votre retour. Pour faire comme des chevilles?
Si tu veux, mais à la différence que l'insert se visse dans le support sur lequel il est placé. Lire le mode d'utilisation sur l'emballage en respectant bien le diamètre de perçage.
Cette vidéo pour comprendre comment poser un insert dans le bois :
https://www.youtube.com/watch?v=XCwTbRA_Oms
Tu peux couper le son si tu ne comprends pas l'anglais, les images parlent d'elles même..!
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 97
