Câblage spot
avatar - FlorianeMrd
15/08/2017 à 14h03
15/08/2017 à 14h03
Bonjour, j'ai aménagé mes combles. Jai donc un doublage placo, et un faux plafond. Tout est fermé, jointé, peint. Il y a 12 spots. Mon problème c'est pour brancher ces spots. Par exemple pour le 1er j'ai phase et neutre qui arrive du tableau mais aussi phase et neutre qui arrive du second spot. Comment faire pour faire rentrer 4 câbles dans 2 trous ? (Voir photo) et que fait on des 2 câble terre ? De plus j'ai oublié une gaine entre spot et interrupteur. Je n'ai que tableau vers spot et tableau vers interrupteur. Peut on gérer cela à partir du tableau ? D'avance merci
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/08/2017 à 16h27
15/08/2017 à 16h27
A 1er vu vous êtes très novice en électricité, je vous conseille très sérieusement de disjoncteur toute votre installation au niveau du disjoncteur général avant de faire toute intervention sur votre installation et surtout au niveau du tableau électrique.
Pour ce qui est de la répartition de l'alimentation des spots utiliser des connecteurs que l’on appelle fréquemment Wagoo, wagoo étant une marque vous pouvez en trouver sous d’autre appellation,
Pour ce qui est des gaines oublier, il vous faut amener 2 fils en 1.5 de votre tableau à votre interrupteur, de préférence un rouge, et l’autre de la couleur de votre choix mais surtout pas du bleu ou vert et jaune. (Exemple noir)
puis de votre tableau à une boite de dérivation prêt de vos spot ci possible sinon a votre 1er spots En 1.5 un fil rouge, un bleu, et un ver jaune, pour la suite voir fichier joint ci-dessous
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
15/08/2017 à 17h50
15/08/2017 à 17h50
Ok pour l'alim des spots par wagoo j'ai compris. Par contre pour les gaines oubliés, jai bien ce qu'il faut qui arrive à l'interrupteur. Par contre du tableau au 1er spot jai juste phase neutre et terre. Ensuite une gaine qui repart du 1er, qui va au 2eme spot avec encore phase neutre terre et ainsi de suite. Si je comprend bien il faut un 4eme câble d'une autre couleur qui arrive au 1er spot et qui passe par chaque spot ? Aie aie aie 4 fils dans une gaine ça va être dur.
Message(s) : 9396
15/08/2017 à 23h02
15/08/2017 à 23h02
Non il faut 3 fils.
Voir schéma joint
Il n'y a pas besoin d'amener la phase aux lampes (rouge dans mon schéma).
Uniquement le retour lampe qui vient de l'inter (orange dans mon schéma)
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/08/2017 à 09h55
16/08/2017 à 09h55
Bonjour a tous
c'est bon il suivi au niveau du tableau de poser un wagoo qui relis le fils de phase qui va au spots et le fils de retour d'inter qui va à l'inter
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/08/2017 à 10h57
16/08/2017 à 10h57
et excuser mon français
mais je croyais (peut être à tord )
que ce forum était fait pour aidais les personnes et non pour faire des cours de français, je n’ai nullement la prétention de m’inscrire sur un forum de langue vivante, et peut on me dire en quoi cette remarque déplacer va aidais FlorianneMrd
Message(s) : 10090
16/08/2017 à 13h09
16/08/2017 à 13h09
Salutations
@gerard22, inutile de te poser en modo, ce que tu n'est pas autant que je sache, laisse nous le job...
Message(s) : 10090
16/08/2017 à 16h15
16/08/2017 à 16h15
Ah bon,
Te signifier que tu n'est pas modérateur est de la censure???
Ouvre ton dico pour en comprendre le sens exact (de ce qu'est la censure)
16/08/2017 à 17h45
16/08/2017 à 17h45
Bon ... j'ai acheté les wagoo. Ok pour câblage spot. Par contre peut on me confirmer que relier au tableau phase inter ( oui jai tiré un fil rouge cest Grave ?) et phase spot pourrait résoudre mon problème ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/08/2017 à 11h26
17/08/2017 à 11h26
Bonjour à tous et excusez-moi-ci j’ai créé des problèmes sans pour autant les chercher;
Je vais essayer d’être clair pour ne pas créer de zizanie.
Vous avez bien tiré deux fils du tableau vers votre inter. Ils sont de quelle couleur ? Un d’eux (le rouge de préférence mais surtout pas un bleu ou vert et jaune) dois être branché sur une face protégée par un disjoncteur d’un calibrage maxi de 16 A et l’autre (pas de bleu ni vert et jaune) sur le fil de face qui part aux spots (en utilisant un wagon que vous avez acheté).
Ci vous ne comprenez pas tout merci de me le signaler,
Bonne journée à tous et mes excuses aux modérateurs
Visiteurs non identifiés : 55
