Cablage Contacteur / Ballon d’eau Chaude en vue de l’installation d’une Horloge modulaire.
Par Tybo0o
avatar - Tybo0o
20/02/2021 à 12h42
20/02/2021 à 12h42
Je suis nouveau sur le forum, et je me tourne vers vous pour m'aider à comprendre le cablage du ballon d'eau chaude de mon nouveau logement.
Nous souhaitons passer en tarif de base auprès d'EDF, et je me suis donc intéressé à l'ajout d'une Horloge pour mimer le fonctionnement Heures Pleine / Heures creuses du ballon d'eau. Jusque là rien de très compliqué, j'ai trouvé une Horloge LEGRAND qui fera parfaitement l'affaire et plein d'exemples de montages sur internet.
Avant de me lancer, j'ai voulu comprendre quelle était ma configuration de cablage actuelle afin de savoir quels raccordements faire. Et là, je vous avoue ne pas bien comprendre ...
J'ai deux dijoncteurs C20 et C16, le premier relié au contacteur, le second au ballon d'eau. Et j'ai l'impression que le contacteur ne sert vraiment à rien dans la configuration actuelle, puisque court-circuité par le dijoncteur C16 directement relié au ballon ... et deux des cables en dessous du contacteur partent dans une gaine (vers une autre pièce ?) + celui au centre qui se termine dans un dès en plastique plat et transparent avec d'autres cables (sorte d'impasse ?).
J'ai fait un schéma de ma compréhension du cablage, et je vous joins quelques photos.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal ?
Si pas normal : le ballon fonctionnerait independemment du contacteur ? ça explique que je ne consomme presque rien en heure creuse, et donc potentiellement il vaudrait mieux pour moi résoudre ce cablage plutôt que de passer en tarif base.
Si normal : comment intégrer mon horloge modulaire à ce cablage (en conservant le contacteur qui de ma compréhension gèrera mieux le passage d'une charge importante).
Merci pour vote temps et votre aide.
Bien cordialement,
Tybo0o
Schéma Ballon d'eau.png Cablage ballon d'eau 1.jpg Cablage ballon d'eau 2.jpg Cablage ballon d'eau 3.jpg
avatar - michel..85
Message(s) : 9
21/02/2021 à 15h01
21/02/2021 à 15h01
Bonjour tybooo
Ton shema n'ets pas tout a fait correct.
Le courant arrive directement au c16 et puis au chauffe eau. Les autres elements ne serviraient a rien.
J'espere que tu comprendras mieux celui-ci. Q1 peut aussi etre un 16a et q2 un 10a. Km1 est un relais special qui contient un bouton. Positions arret, marche forcee, et auto, c'est a dire automatique selon les horaires du fournisseur electricite.
[Céline : Suppression code publicitaire indiqué dans le message]
Et si tu as encore des questions, n'hesites pas.
avatar - michel..85
Message(s) : 9
21/02/2021 à 15h02
21/02/2021 à 15h02
Bonjour tybooo
Ton shema n'est pas tout a fait correct.
Par Tybo0o
avatar - Tybo0o
21/02/2021 à 15h34
21/02/2021 à 15h34
Bonjour Michel..85,
Merci pour votre réponse.
Je me doute que mon schéma n'est pas parfait et comporte des erreurs, cependant ce qui est étrange c'est que le ballon est bien branché en dessous du disjoncteur C16, et non du contacteur comme dans votre schéma ou ceux que j'ai pu voir sur internet.
Aussi, en faisant abstraction de ce point, comment placer/intégrer mon horloge modulaire dans ma configuration actuelle ? (Entre quels blocs ?)
Bien cordialement,
Tybo0o
avatar - michel..85
Message(s) : 9
21/02/2021 à 15h44
21/02/2021 à 15h44
J'avais mal lu ton message initial. Donc si tu passes en tarif de base, tu n'auras plus de jour nuit. Et donc pas d'horloge non plus au tableau. En ce cas tu ne garderais que le 16a. plus besoin d'horloge ni de c20. Le plan que je fournis plus haut ne concerne que les contrats double tarif.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 75
