circuit pour projecteur extérieur + detecteur + interrupteur
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
17/12/2013 à 22h21
17/12/2013 à 22h21
Bonjour à tous !
Voici mon deuxième sujet.
J'ai l'intention de monter des projecteurs extérieurs afin d'éclairer mon jardin, d'y relier des dectecteurs de présence afin d'effrayer d'éventuels rodeurs, et d'avoir la possibilité de maintenir la lumière allumée grace à un interrupteur.
Je vous met en pièce jointe le premier schéma de base.
pour moi :
il faut relier le courant secteur au détecteur, le détecteur à la lampe.
en parallèle : relier le secteur à l'interrupteur, et l'interrupteur directement à la lampe, afin de contourner le système de détecteur une fois l'interrupteur enclenché.
J'aimerais savoir si cela est possible...
J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
17/12/2013 à 22h33
17/12/2013 à 22h33
bonjour, je cite " afin d'effrayer d'éventuels rodeurs" ça me rappel un film , je suis une Legende, il y avait une belle installation Grand sourire bon ok je sors!
Message(s) : 9832
17/12/2013 à 22h39
17/12/2013 à 22h39
Explose de rire
Plus sérieusement voir schéma joint
Message(s) : 9832
17/12/2013 à 22h40
17/12/2013 à 22h40
Avec le fichier Honte
17/12/2013 à 22h49
17/12/2013 à 22h49
bonsoir, Carminas, serait il pas préférable de mettre un contacteur de puissance pour soulager le disjoncteur?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3608
18/12/2013 à 06h57
18/12/2013 à 06h57
Un contacteur ne soulagera jamais le disjoncteur. On utilise un contacteur lorsque les appareils de commutation (ici le détecteur et l'interrupteur) n'ont pas la possibilité de tenir l'intensité des appareils qu'ils commandent. Par exemple si vous mettez en tout 10A de lampes et que votre détecteur ne peut en alimenter que 5.
Message(s) : 9832
18/12/2013 à 08h27
18/12/2013 à 08h27
Je plussoie vigoureusement !
Le contacteur de puissance ne serait effectivement nécessaire, que si la puissance des éclairages, amenait à dépasser le pouvoir de coupure du détecteur ou de l'interrupteur.
En installation domestique, peu probable.
Ce n'est pas l'éclairage d'un stade de foot.
En revanche passer par un relais ou un inter bipolaire peut être utilise si on veut mettre un témoin pour signaler la marche forcée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3608
18/12/2013 à 08h34
18/12/2013 à 08h34
Bonjour Carminas,
Personnellement, j'ai volontairement évité de parler de "pouvoir de coupure" qui est une autre notion.
Un appareil peut avoir un pouvoir de coupure bien plus élevé que l'intensité permanente qu'il peut supporter.
Par exemple, un contacteur peut avoir un courant assigné d'emploi de 25A et un pouvoir assigné de coupure de 250A (je prends un appareil que j'ai sous les yeux). Cela ne veut pas dire, donc, que l'on peut raccorder 250A de consommation dessus...
Message(s) : 9832
18/12/2013 à 09h12
18/12/2013 à 09h12
Effectivement mon terme est impropre Honte
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
18/12/2013 à 15h32
18/12/2013 à 15h32
bonjour Carminas !
petite question : qu'est ce que le fil orange ?
j'ai compris que le bleu c'est le neutre (?) le rouge le "+" et le jaune le fil terre.
En revanche vu la puissance très limitée des lampes (150 et 400w), je pensais repiquer sur l'arrivée électrique arrivant dans une dépendance (pour une prise uniquement) . (ca ferait 2 projecteurs et une prise électrique sur une ligne).
JE NE SUIS PAS UN PURISTE et ne souhaite pas transformer mon installation éléctrique pour si peu.
Alors qu'en pensez vous ? Je sais qu'il serait mieux de repiquer sur le tableau électrique directement VIA un disjoncteur. Mais voilà...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/12/2013 à 19h06
18/12/2013 à 19h06
Le détecteur étant un composant actif, pour fonctionner il lui faut une phase(fil rouge) et un neutre(fil bleu).
Quant il va détecter une présence, il va renvoyer la phase sur sa sortie(le fil orange) pour allumer la lampe. Il se comporte comme l'interrupteur.
Message(s) : 9832
18/12/2013 à 21h16
18/12/2013 à 21h16
Le fil orange c'est le retour lampe, soit le fil qui va :
- entre l'inter et la lampe
- entre le détecteur et la lampe
Ici il y a 2 donc 2 retours lampe en parallèle pour pouvoir créer la marche forcée.
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
18/12/2013 à 21h35
18/12/2013 à 21h35
d'acc !
je pense avoir compris alors !!
je vais tester d'ici quelques semaines et je vous indiquerais le résultat !!
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 17
