Je possède un éclairage extérieur commandé par un récepteur NICE (schéma en pièce jointe). Je souhaite pouvoir le commander aussi avec un récepteur SOMFY.
Je souhaiterai savoir avant d'aller plus loin si le montage que je propose en pièce jointe peut être réalisé sans crainte? Deux interrupteurs qui peuvent être manœuvrés indépendamment l'un de l’autre montés en dérivation. Je les remplacerai par la suite par des relais commandés par les différents récepteurs.
Bien cordialement
GD
Si on se base sur votre schéma : vous voulez que vos 2 points d'éclairage fonctionnent de manière indépendant avec chacun un récepteur différent. Dans ce cas pas de problème.
Si on se base sur votre texte
Ca ne dit pas la même chose car on comprend que l'éclairage extérieur doit être commandé par un récepteur mais aussi par l'autre. Là c'est plus compliqué
Que voulez vous faire exactement ?
Visiteurs non identifiés : 7134
