Gros gros débutant en électricité, je m'étais mis en tête d'ajouter un disjoncteur divisionnaire à mon tableau électrique afin de créer une ligne pour un futur congélateur.
Mon tableau ne m'inspirait pas confiance et, avec ce que je viens de lire sur internet, ça s'est confirmé.
J'ai cru comprendre que, dans les normes, l'ampérage du compteur EDF doit être inférieur ou égal à l'ampérage des interrupteurs différentiels. Souci, je suis avec un compteur réglé sur 45A et deux interrupteurs en 40A... de 50€ de budget pour ajouter ma nouvelle ligne, je passe à 250 à cause de l'achat de 2 nouveaux interrupteurs...
Ma question est la suivante, quels sont les risques de laisser mon installation électrique dans cet état ? Qui plus est en ajoutant un nouveau circuit (même si un congel c'est pas forcément énergivore ?).
J'habite cette maison depuis 7 ans et je n'ai jamais constaté de coupures ou plus généralement de dysfonctionnement particulier... Mais un câble qui chauffe, ça ne fait pas de bruit !
Merci d'avance pour vos retours
Cela n'a rien à voir avec votre demande mais peut remarquer que cette installation est bidouillée en voyant l'utilisation de 3 conducteurs de terre jaune-vert utilisés en conducteurs actifs , ils devraient au moins être bagués aux deux extrémités.
Alors de mémoire, sur la ligne 1 j'ai le frigo et le lave vaisselle et j'ai aussi tout ce qui est équipement multimedia, TV console, PC, etc... et sur la 2, four et plaque sur le même disjoncteur et lave linge et sèche linge. Dans l'idéal, ça serait de mettre le nouveau circuit sur la ligne 1 nan ?
@Bob35 : Merci pour la remarque, ça fera parti des choses à faire pour essayer "d'assainir" ce tableau
En gros :
Ligne 1 : un seul gros consommateurs : le LV
Ligne 2 : 4 gros consommateurs : plaque, four, LL, SL
Donc congélateur sur ligne 1, comme quoi votre intuition n'était pas la bonne : "Le circuit pour le congel sera ajouté sur la ligne du bas"
Et si vous devez passer un différentiel en 63A (type A) de manière prioritaire, c'est celui de la 2ème ligne
Alors si je résume :
Si pas de changement d'interrupteur alors j'installe le nouveau disjoncteur sur la ligne 1
Si j'installe de nouveaux interrupteur différentiel, l'un ou l'autre mais vaut mieux le 1 pour équilibrer tout ça.
Bon ben je vais faire la 1er méthode et je mettrai à niveau d'ici quelques semaines/mois mes interrupteurs.
Merci pour toutes vos réponses !
Soit vous changez les 2 par un 63A, ce qui supprime toute contrainte.
Soit vous n'en changez qu'un, mais dans ce cas cela doit être celui de la 2ème rangée
Soit vous modifiez la répartition des disjoncteurs entre les rangées, auquel cas cela dépendra des modifications que vous aurez faites.
Je pense qu'à terme je changerai les deux ID.
Comme vous le suggérez, je changerai dans un premier temps celui du bas et, par la suite, celui du haut.
Par contre, j'ai regardé un peu hier soir et je pense installer la nouvelle ligne congélateur sur la rangée du bas quand même... Je n'ai presque plus de place sur la ligne du haut et j'ai peur de débrancher un câble par erreur en tentant d'insérer le nouveau disjoncteur sur la ligne du haut.
Dans tous les cas, je serai dans les clous après avoir changé mes 2 ID que je branche mon nouveau circuit sur la ligne 1 ou la ligne 2 puisque, comme vous dites, je n'aurai plus de contraites avec le passage au 63A.
Suite et fin de cette modification sur mon tableau, voilà ce que ça donne :
J'ai eu quelques soucis avec l'un des disjoncteurs qui, suite au changement de peigne, grésillait et faisait comme un faux contact. Après changement, RAS.
Je ferai l'ID du haut d'ici quelques semaines.
Encore merci pour votre aide en tout cas !
