compteur qui disjoncte
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/02/2014 à 11h26
25/02/2014 à 11h26
voila mon problème mon sèche linge fait disjoncter mon compteur ou regarder ?
A chaque fois le compteur disjoncte entièrement alors je me suis aperçu que le 30mm ne fonctionne pas.
car je pense que lui seul ou le fusible correspondant au sèche linge aurait du sauter.
comment le changer?
merci pour votre aide
lily
Message(s) : 19326
25/02/2014 à 12h30
25/02/2014 à 12h30
en général sur les sèche linge ce sont les résistance qui se mettent à la masse et cela fait sauter le différentiel.
Le 30 mA doit être défectueux ou la prise du sèche linge ne passe pas par le 30 mA
sur le 30mA il y a un bouton test ,faire un essais.
couper cet inter diff et regarder si toujours du 220 volts à cette prise du S L.
le fusible n'a rien à voir dans cette panne.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/02/2014 à 17h14
25/02/2014 à 17h14
merci mon 30ma n'a pas de bouton test j'ai déjà regarder alors comment faire?
est il facile de changer une sonde sur un seche linge qui a environ 12 ans et déjà changer 1 fois ,est ce que cela vo le coup.
lily
Message(s) : 19326
25/02/2014 à 18h43
25/02/2014 à 18h43
re
tout inter différentiel à un bouton test. Une photo de cet engin.
ce n'est pas la sonde qui est en cause mais certainement la résistance et avant tout la photo de ce que tu appelle 30mA
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/02/2014 à 19h35
25/02/2014 à 19h35
re
oui j'ai trouver un bouton noir dessus il ne se passe rien je te joint les photos après il faut les racourcir
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/02/2014 à 21h11
25/02/2014 à 21h11
re
voici la photo
lily
Message(s) : 19326
26/02/2014 à 07h21
26/02/2014 à 07h21
ce bouton noir c'est bien le test , si en appuyant dessus le différentiel ne saute pas c'est qu'il est défectueux ,à changer rapidement.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 09h10
26/02/2014 à 09h10
re
comment faire car il ne se passe rien et koi acheter?
lily
Message(s) : 19326
26/02/2014 à 09h29
26/02/2014 à 09h29
Re
peux tu mettre une photo capot enlevé , pour contrôle supplémentaire
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 13h31
26/02/2014 à 13h31
re
voici des photos
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 13h34
26/02/2014 à 13h34
re
voici la 2 elle ne s'ouvre pas
Message(s) : 19326
26/02/2014 à 13h59
26/02/2014 à 13h59
Mais ça suffit le neutre est bien présent donc diff à changer rapidement , tu prends le même 30mA 40A type A et tu le mets simplement à la place
général coupé bien entendu.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 15h53
26/02/2014 à 15h53
re
bon ok je vais acheter sa et je te tiens au courant des que je l'ai changer ,après le feu dans les fusibles en dessous de l'edf voilà j'espère être tranquille .
sinon tu pense que je peux aussi réparer mon seche linge ou il est trop vieux ou c'est trop compliquer.
merci beaucoup
lily
Message(s) : 19326
26/02/2014 à 17h51
26/02/2014 à 17h51
Pour changer la pièce c'est pas compliqué , mais faut il être sur que ce soit bien elle.
Je pense que en démontant l'arrière du S.L. tu doit trouver la résistance et si tu as un doute mets la photo de l'arrière une fois le panneau enlevé.
ATTENTION à l'achat du nouveau différentiel , fait bien attention que ce soit des bornes à visser deux en hauts et deux en bas ,si c'est 4 en haut c'est pas grave mais faut pas que ce soit un clipsable.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/02/2014 à 19h19
26/02/2014 à 19h19
re
ok je demonte demain et te fait des photos
bonne soirée lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/02/2014 à 20h38
27/02/2014 à 20h38
re
voici l'arrière de mon seche linge et j'ai demonter le dessus pour voir en dessous des boutons
voir photo
lily
Visiteurs non identifiés : 71
