Création prise électrique
Par francky82
avatar - francky82
20/08/2017 à 19h50
20/08/2017 à 19h50
Bonjour à tous, ceci est mon 1er post et je pense pouvoir trouver de l'aide ici Sourire Voici ce que j'ai dans mon couloir derrière une trappe, je souhaiterai l'utiliser pour créer une prise électrique, j'ai testé il y a bien le courant qui passe. Puis-je utiliser n'importe quels fils bleu-vert / bleu / rouge pour la prise sans risques ? Merci d'avance
Message(s) : 9921
20/08/2017 à 19h57
20/08/2017 à 19h57
Non
Il faut prendre les fils issus du même circuit et de préférence un circuit prises.
Coupez tous les disjoncteur du tableau, sauf celui que vous pensez être le bon
Puis testez la tension entre phase et neutre qui doit être à 230V
Par francky82
avatar - francky82
20/08/2017 à 20h56
20/08/2017 à 20h56
merci pour la réponse, même circuit ou circuit prises veut dire qu'ils viennent forcément de la même gaine c'est bien ça ? Je teste ça avec un multimètre aux contacts des fils phase et neutre ?
Message(s) : 9921
20/08/2017 à 21h17
20/08/2017 à 21h17
Même circuit, cela veut dire même disjoncteur.
C'est souvent la même gaine, mais dans une même gaine vous pouvez avoir plusieurs circuits.
Oui vous testez en vous mettez en position Voltmètre alternatif entre phase et neutre
Par francky82
avatar - francky82
21/08/2017 à 12h57
21/08/2017 à 12h57
merci je vais tester Sourire
Visiteurs non identifiés : 159
