J'ai une idée et ne trouvant pas la solution, je fais appel à la communauté du forum pour m'aider à trouver une solution :
J'ai 2 serres de jardin et dans la première, j'ai installé un chauffage électrique" hors gel" par radiateur.
Je souhaiterai mettre dans la deuxième serre un autre chauffage électrique" hors gel" par radiateur, en utilisant la mise sous tension de la première serre, et ne voulant pas tirer un câble entre les 2 serres, faire une liaison par Wifi.
Dans la serre n°1 un module qui, en présence d'une tension : 220v. donne un ordre Wifi qui, dans la serre n°2 est récupéré par un récepteur et avec un relais, alimentera le radiateur.
Donc, 2 modules à trouver, un émetteur et un récepteur,
Merci de votre aide.
Avant tout, se poser la question: est ce que le wifi de la box arrive BIEN dans la serre
Oui, le Wi-Fi arrive bien dans les 2 serres, j'ai mis des capteurs de température par Wi-Fi et c'est super.
C'est pas très clair ce que vous voulez faire. Vous avez bien une arrivée électrique dans la 2ème serre ? Je ne comprends pas ce besoin de "wifi" entre les 2 ? Pourquoi tout simplement ne pas mettre un radiateur dans la 2ème serre avec son thermostat réglé en hors-gel ?
Vous avez bien compris, c'était la solution antérieure, 2 alimentations, 2 radiateurs et 2 thermostats.
Mais... j'ai constaté que la durée de vie des thermostats était courte et en employant un seul, je divisais la panne par 2.
D’où, mon idée de réaliser une liaison entre les 2 serres non filaire.
Tout de même, merci Cjupiter de votre remarque.
Ah ? Perso, je n'ai jamais vu un thermostat de radiateur tomber en panne, généralement, le radiateur est mort avant...
Ce n'est pas le thermostat intégré du radiateur, mais ce radiateur est alimenté à travers un montage avec un thermostat -30 / +30, qui déclenche à -1 et qui coupe à +1
Je pense que la température croissante affectera un peu l'électricité et pas inutilement.
basketball stars
Visiteurs non identifiés : 17
