Demande d’explication pour differentiel
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/03/2017 à 08h46
20/03/2017 à 08h46
Pouvez vous me dire les causes qui font sauter un differentiel,
Un decodeur television peut il en etre la cause , il n'ya pas de terre sur le able de raccordement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/03/2017 à 09h04
20/03/2017 à 09h04
Il faut qu'il y ait une fuite entre la phase et la terre (en réalité, une différence entre le courant de phase et le neutre).
Il faut donc chercher un appareil genre machine à laver ou similaire.
Si vraiment tout est éliminé; il reste :
le diff est foutu
des phénomènes transitoires (genre une machine qui démarre ou autre) et qui arrivent à le faire déclencher. C'est les 0.01% de probabilités qui restent.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/03/2017 à 09h12
20/03/2017 à 09h12
Merci pour la reponse
On est bien d'accord il faut que l'appareil fonctionne , pas seulement branché
Donc sur ce diff il y a lave vaiselle , (fusible baisser) des lampes , telé avec décodeur , mais aussi le frigo/congélateur le four pas allumé le seul a marché en permanence c'est le frigo ,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/03/2017 à 09h16
20/03/2017 à 09h16
Bjr
Le dif a sauté 3 fois en 3 jours ,vendredi matin 7h , samedi 14h et dimanche 22h , j'avais déja eu ce prob il y a quelques temps et je pensais que le lavevaisselle était la cause (pendant le refredissement ) c'est pourquoi je coupe le fusible aprés utilisation
Message(s) : 19331
20/03/2017 à 09h16
20/03/2017 à 09h16
pour vérifier que le diff est mort (assez rare) débrancher les 2 fils du départ ou couper toutes les protections
si un défaut fugitif ce sera plus compliqué à trouver , surtout si c'est sur une ligne, pas sur des appareils, seul un contrôle avec mégohmmètre peut déterminer la ligne en défaut
il est possible aussi que ce soit une accumulation de plusieurs défauts à certains moments là c'est plus embêtant.
attention le four même non en service mais branché peut faire un défaut, il ni a pas de coupure bipolaire sur les appareils nénager
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/03/2017 à 09h42
20/03/2017 à 09h42
Pour le four je vais couper le fusible quand il ne servira pas , restera en permanence le frigo/congelateur et je verrais , et c'et dif a trouver , car le differentiel se reenclenche facilement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/03/2017 à 11h47
20/03/2017 à 11h47
Ben non, on est pas d'accord Clin d\'oeil
Même avec une coupure par inter bipolaire; le défaut peut être avant.
En plus, comme le dit les3c19; dans leur quasi intégralité les appareils ne coupent qu'un conducteur.
Ca peut donc couper le neutre
Voire reste en veille et donc constamment alimentés (les plaques élec par ex.)
Et tu parle de fusible : si tu en as et qu'ils sont unipolaires, vérifie bien qu'ils coupent la phase (au cas où ce soit un électricien du dimanche qui a fait l'install).
Visiteurs non identifiés : 13
