differentiel 30mA qui disjoncte
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
17/10/2022 à 17h54
17/10/2022 à 17h54
Mon problème est le suivant j'ai un différentiel 30mA (63amp A) qui disjoncte seul de façon aléatoire, pas tous les jours et à n'importe quelle heure.
Le tableau récent comporte trois rangées, le différentiel concerné est celui du haut, les deux autres rangées sont protégées par des différentiels 30mA (63A AC).
Ce qui m'étonne le plus c'est que la coupure de courant se fait de façon aléatoire sur différents circuits des trois rangées mais aucun disjoncteur ne saute.
Au début cela me semblait lié à des jours avec humidité importante mais en fait ce n'est pas seulement le cas. J'ai qu'en même vérifié toutes les lampes extérieures, portail...
L’électricité de la maison est relativement récente et bien conçue.
Si quelqu'un à une idée je serais le plus heureux.
En attendant je vous remercie d'avance pour vos suggestions
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/10/2022 à 18h05
17/10/2022 à 18h05
Qui a installé ce tableau et ces ID ..... en même temps que l'installation  (et quand : année ? )
Le pb a commencé à être identifié quand ? (année)
N'y a-t-il pas eu adjonction de circuits de basse consommation ( ? )
Enfin, une photo nette du tableau électrique, tel qu'il se présente serait utile .
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
17/10/2022 à 18h24
17/10/2022 à 18h24
Merci pour la réponse
Tableau refait il y a quelques mois suite à l'achat de la maison, car pas de différentiel 30mA.
Pas de problème avant. Problème apparu suite au changement. Un seul ajout de circuit pour ligne et disjoncteur pour nouvelle chaudière, mais le problème existait avant.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/10/2022 à 19h06
17/10/2022 à 19h06
Au vu de tes explications, et de la visio du tableau, deux hypothèses possibles :
- un défaut de fuite intermittente sur u départ,
- mais comme celà a commencé tout de suite aprés, je pencherais pour un Neutre commun entre la rangée du haut, et une des autres . .....
A priori, tu n'as pas de contacteur de chauffe-eau, et donc celà évite de chercher dans son cablage.
J'ai,du mal à voir l'limentation du transfo de sonnerie ....   D'où provient son alimentation .
Fais une liste de l'utilisation des DISJ du haut ... celà donnera peut-être une/des pistes ...
CDl
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
17/10/2022 à 19h43
17/10/2022 à 19h43
Effectivement pas de chauffe eau electrique
Alimentation du transfo vient du disjoncteur à côté de lui
Pour le d.du haut:
Disj1: plaque cuisson
Disj 2: lumières cuisine et cellier, prises cellier ( lave linge, seche linge, frigo, congelo cave à vin)
Disj3 : lumières et prises  2 chambres
Disj 4 : lumière et prises salle bain
Disj 5 : lumière et prise entrée +stores
Disj 6 : lumière et prises chambre principale
Disj 7 : Une partie prises cuisine (dont lave vaiselle)
Disj 8: chaudière
Disj 9 garage
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/10/2022 à 20h22
17/10/2022 à 20h22
OK pour ces précisions .
Je ne vois pas de fil de PHASE sous le DIJ 2  qui semble alimenter 2 nivaux
Compte tenu de leur utilisation, j'essaierai d'ouvrir les DIS 7 et 9 le soir , et les remettre le matin, où dés que le besoin se fait sentir.
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
18/10/2022 à 09h16
18/10/2022 à 09h16
Disj 2 : 2 fils noirs c'est pourquoi on ne les voient pas sur l'image
Je vais essayer ta proposition pour le disj 7, car j'avais essayer pour le 9 sans succès.
En tous cas un grand merci pour ton aide
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
20/10/2022 à 11h52
20/10/2022 à 11h52
Je reviens vers toi, car j'ai progressé. Il semble que j'ai un problème avec le lave vaisselle ( disj 7 sur 3ème rangée en bas).
Bien sûr si je coupe le Différentiel du bas j'ai plus d'alimentation du lave vaisselle, mais surprise le différentiel du haut coupe aussi le lave vaisselle?
Problème neutre?
Merci pour ton avis éclairé
20/10/2022 à 12h22
20/10/2022 à 12h22
Problème neutre?
Avec le neutre sous un diff et la phase sous un autre diff. cela ne peut que faire sauter les différentiels, mais il doit aussi y avoir un autre circuit d'inversé, peut être des prises
tu inverse soit les phases soit les neutres
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
20/10/2022 à 13h08
20/10/2022 à 13h08
OK c'est bien ce que je pensais. J'ai trouvé le disjoncteur du lave vaisselle, il me reste à trouver l'autre disjoncteur avec lequel il est inversé. Pas évident, besoin de patience et courage.
Merci encore
20/10/2022 à 16h14
20/10/2022 à 16h14
Merci encore
 re
ben c'est celui qui alimente lui aussi le lave vaisselle
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 13
