Bonsoir, Il est tout a fait possible de déplacer votre tableau électrique en respectant la sécurité et de la norme électrique en vigueur la NFC-15-100 ,néanmoins un électricien confirmé serai plus qualifié, si votre installation est monophasé 230 VAC alors il est quand même possible de le réalisé par vous mais seulement si le tableau électrique est au norme actuel, si le tableau monophasé n'est pas au norme actuel appelé un électricien également en Triphasé, trop dangereux pour un non électricien. La solution: Avant de débuter toute opération couper le Disjoncteur principal EDF-ENEDIS, ensuite utiliser un vérificateur de tension sur toutes les bornes amond de votre tableau pour vérifier l'abscence de tension soit 0 v. Si il y a 230 v ou mémé une tension supérieur à 0.5v ne touché a rien .Débrancher vos fil en les numérotant ainsi que vos disjoncteurs ( ex: disjonteur principal n°1, fil bleu de neutre n°2 et fils de phases n° 3 , disjoncteur prise salon 4 ,fil bleu neutre n°5, fil rouge de phase n°6, ainsi de suite jusqu’à la fin, Doublé vos fils en utilisant un wago , attention aucune marque de cuivre ne doit dépasser du wago très important sinon les risques d'incendie sont fortement augmenté. Ensuite mettez vos nouveau fil dans une goulotte , jusqu'au nouvelle emplacement du tableau., reconnecter vos fils comme ils étaient auparavant , sans laisser sortir le cuivre des bornes des disjoncteurs, risque très important de court circuit, incendie. Avant de remettre sur la position ON le disjoncteur EDF-ENEDIS vérifier le bon serrage de vos bornes des disjoncteurs ainsi que le bon emprisonnement des fils dans les wagos. Cdt
Elec
