Déploiement d’un câble ethernet
Par Barben360
avatar - Barben360
Message(s) : 5
10/08/2017 à 16h47
10/08/2017 à 16h47
Bonjour à tous, Dans mon appartement construit en 2007 dont je suis locataire, la majorité de mon équipement (livebox + NAS + Shield TV, etc) est à un point A, et mon PC de bureau est dans une autre pièce B. Avec une bonne carte wifi dans mon PC, la connexion de à ma box est médiocre (soit le débit est bas, soit la latence est forte), que ce soit sur la bande 2,4 GHz ou 5 GHz. J'ai essayé le CPL (c'est la solution que j'utilise aujourd'hui), mais mon réseau électrique a l'air de trop les perturber (10% de perte de paquets quand le débit est fort). Or, j'aimerais bien avoir un débit for pour pouvoir transférer rapidement des données depuis et vers mon serveur au point A, ainsi que pour streamer l'image sur la Shield TV, également au point A. Du coup, la seule solution qu'il me reste est une liaison ethernet directe. La solution que j'envisage pour l'instant est d'utiliser une série de goulottes pour faire passer un câble ethernet de A à B, mais cela ne m'enchante pas pour des raisons esthétiques (une baie vitrée à contourner, un placard mural à percer de part et d'autre, un encadrement de porte à contourner, un mur à traverser). En plus les murs sont jaunes alors une goulotte blanche ou noire se verrait trop. Il me faudrait en plus plusieurs dizaines de mètres de goulottes, ce qui a un coût non négligeable. Cependant, il y a à a fois au point A et au point B une prise téléphonique, et ma question est donc la suivante : y a-t-il une chance que les deux communiquent via une gaine, par laquelle il serait possible de passer un câble ethernet, sachant que les prises sont sur le même plan de mur (à 2 pièces d'écart) ? Auquel cas je pourrai rajouter carrément une prise ethernet murale en A et en B, de manière propre. Et si c'est le cas, de quoi ai-je besoin pour cette opération ? Je suis parfaitement novice en installation électrique. Merci d'avance pour vos réponses ! Benjamin.
Message(s) : 19325
10/08/2017 à 18h32
10/08/2017 à 18h32
oui c'est possible que les prises téléphone soit reliées par une gaine, le problème c'est qu'il ne sera pas possible de passer un câble supplémentaire dans cette gaine, et ce n'est pas dit non plus que le câble ethernet passe dans cette gaine en le tirant avec le câble existant à cause des coudes.
Par Barben360
avatar - Barben360
Message(s) : 5
10/08/2017 à 18h39
10/08/2017 à 18h39
Les deux prises étant sur le même plan, peut-être qu'il n'y a pas de coude (s'il y a bien une gaine entre les deux) ? Et est-il vraiment impossible d'avoir assez de marge dans la gaine ?
Message(s) : 19325
10/08/2017 à 18h59
10/08/2017 à 18h59
pour être sur qu'il y a une gaine il faut démonter la prise, dans une des 2 il y aura 2 câbles et gaine et là tu verra que passer un câble cat6 avec le câble téléphone ne sera pas possible même sur une courte distance
Par Barben360
avatar - Barben360
Message(s) : 5
10/08/2017 à 19h00
10/08/2017 à 19h00
Dommage ! Je ne sais pas trop quoi faire du coup.
Message(s) : 19325
10/08/2017 à 19h17
10/08/2017 à 19h17
re
si construction 2007 le câble téléphone est équivalent cat 5 c'est certainement suffisant, reste plus qu'a mettre 2 RJ 45 au 2 bouts
Par Barben360
avatar - Barben360
Message(s) : 5
10/08/2017 à 19h23
10/08/2017 à 19h23
Il n'y a aucune contre-indication à utiliser à la fois le câble téléphone pour l'ADSL et la communication sur le réseau local ? Aucun risque qu'un transfert de données sur le réseau local en utilisant le câble téléphonique ne crée de perturbation sur le signal internet ? Car par conséquent, les deux doivent coexister parallèlement en théorie.
Message(s) : 19325
10/08/2017 à 22h23
10/08/2017 à 22h23
re
avec la cat 5 seul le 100 Mbits/s passe si cela suffit la cohabitation des 2 se fait sans problème, le 100 Mbits ne se faisant que sur 4 fils, les bornes 4 et 5 restent dédiées à l' ADSL ou le téléphone. Pour info les bornes 7 et 8 c'est pour la TV
par contre si c'est en 1 Gbits c'est cat 6 et 6 fils donc pas autre chose!
11/08/2017 à 01h58
11/08/2017 à 01h58
Le cat5e permet le gigabit sans problème !
Message(s) : 19325
11/08/2017 à 09h10
11/08/2017 à 09h10
OUI mais pas le cat 5 et le câble FT 299 n'est que cat 5
ce câble FT 299 a remplacer l'ancien FT 279 dans les années 2005
Par Barben360
avatar - Barben360
Message(s) : 5
11/08/2017 à 11h51
11/08/2017 à 11h51
Du coup j'ai vérifié, et effectivement la gaine ne pourra pas laisser passer un câble rj45 cat 6. Après réflexion, je pense que je vais plutôt opter pour un câble rj45 cat 6 de 25m environ, que je ferai courir le long des plinthes et encadrements de porte, fixé à l'aide d'un pistolet à colle (c'est ce qui semble le moins définitif, location oblige). A chaque extrémité je mettrai un boitier rj45 femelle mural, auquel je connecterai d'un côté ma box et de l'autre côté mon PC. Cela m'obligera tout de même à percer deux trous de 6,5cm de long dans les musr, j'espère que je pourrai le faire proprement.
Visiteurs non identifiés : 90
