) ? Vous remerciant par avance de vos différents retours.
- existe des systèmes simples à installer qui me permettrait, de la même façon, de programmer mes radiateurs électriques actuellement installés (à savoir programmables par fils pilote)? Merci.
super réactif !
ATTENTION: avec des convecteurs électriques ce n'est pas un thermostat programmable mais un programmateur
Un programmateur de convecteur électrique peut être placé n'importe ou, dans ce cas, tu peux le mettre à côté du tableau général, là tu as accès au 230 volts et aux fils pilotes des radiateurs.
Juste pour nuancer un peu
Chez moi j'ai bien des convecteurs commandés individuellement par pièce par des thermostats programmables (et non des programmateurs) avec l'avantage de régler mes températures de consignes pour chaque jour et chaque heure de la journée, exactement comme j'en ai envie, la température d'ambiance étant mesurée au niveau du thermostat et non du radiateur, la commande de régulation lui étant envoyée par fil pilote.
hello
commander des radiateurs à gestion interne électronique en coupure de phase est une hérésie
ca ne va pas aimer
A moins de réguler via des ordres arrêt sur le fil pilote
un seul ordre contre 4 minimum
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
