cable ethernet - raccord
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
14/10/2012 à 18h31
14/10/2012 à 18h31
J'ai percé un trou dans un mur pour faire passer un cable ethernet (ordinateur). Mais le trou n'est pas assez grand pour faire passer le clic au bout.
J'aimerais savoir si je peux couper le cable au milieu et faire un raccord , mais avec quoi ?
merci beaucoup pour vos réponses.
14/10/2012 à 18h36
14/10/2012 à 18h36
Bonjour, la réponse et non, le câble doit être entier ont ne peut pas de raccord. PS vous avait percer à combien, moi au diamètre 16 la tête et bien passer, je les fait car je n'avais pas d'autre solution. et je voulait ressertir un câble de 3m.
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
14/10/2012 à 19h34
14/10/2012 à 19h34
j' ai fait un trou uniquement de 8mm, donc passe pas....je suis bien embete maintenant
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
14/10/2012 à 21h35
14/10/2012 à 21h35
passer le cable sans "la tete"
puis remettez la "tete" a la fin avec la "pince a sertir/ denuder connecteur rj45" que vous possedez ou empruntez.
pour plus de detail, voir la section "4. Sertir une RJ45 " dans cette page :
#n3
il faut la pince, si non,c'est assez facile a faire.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/10/2012 à 22h22
14/10/2012 à 22h22
il faut bien évidemment utiliser une prise RJ45 neuve .... pour pouvoir la sertir ..
cordialement
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
15/10/2012 à 07h59
15/10/2012 à 07h59
couper le cable juste a cote de la "tete",
faire le passer dans le mur,
puis la remettre a la fin (il nous faut la pince, c'est vrai).
cela nous coute max. 2cm de longueur en moins du cable.
si cela vous "importe", effectivement c'est un probleme,
dans ce cas, ma proposition n'est pas une solution valable,
edit = hah, j'oublie la "tete" neuve, qui coute 0,50 euro !
desole !
15/10/2012 à 10h37
15/10/2012 à 10h37
Ne serait-ce pas plus simple de repercer ton trou à 10mm ?
Tu peux aussi casser le cliquet, mais le connecteur risque d'être mal tenu dans la prise de l'ordi. Si c'est une colonne, moindre mal. Si c'est un portable, ça craint.
15/10/2012 à 13h08
15/10/2012 à 13h08
Il existe des prises "auto-sertisseuses" qui évitent d'utiliser la pince, bien appréciable quand on n'en fait pas une grande consommation.
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
15/10/2012 à 14h11
15/10/2012 à 14h11
hah, j'ai appris quelque chose !
esperons que le cout est bien raisonnable !
MERCI -
15/10/2012 à 14h49
15/10/2012 à 14h49
Je précise que c'est surtout pour les embases, je ne sais pas si ça existe pour les fiches.
Mais vu qu'il y a traversé d'un mur, il me parait logique de monter une embase murale derrière le mur et de repartir ensuite avec un petit câble.
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
18/10/2012 à 17h52
18/10/2012 à 17h52
Savez-vous si il est possible de louer une pince à sertir ?
Visiteurs non identifiés : 24
