1) D'abord coupe le courant, démonte l’installation existante, devise le crochet et vérifie si le passe, dans la suspension " si il est trop long et que tu ne peux pas le revisser avec la suspension, il faudra mettre un autre vis"
2) Dévisse la barre métallique " les vis des deux cotés" de ta suspension, perce un trou au centre, installe la avec le crochet ou la vis selon possibilité
3) Raccorde les fils "bien que cela ne soit pas important, comme il te le marque respecte l'ordre de branchement", à savoir le L sur ta suspension correspond à la phase ( fil rouge ou noir en générale) le N correspond au Neutre ( fil bleu obligatoirement ) le symbole jaune quand à lui représente la terre ( ne cherche pas tu n'en a pas )
4) Il ne te reste plus qu' a revisser l'ensemble sur ta barre métallique " les vis des deux coté"
c'est simple, allez courage
