Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique.
Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail et du 1.5 pour ma gâche ?
Deuxièmement, ma gaine TPC 40 passe par mon vide sanitaire puis passera sous ma pelouse pour arriver à mon portail, comment je peux faire ma jonction entre mon vide sanitaire et ma pelouse sachant que je dois percer un mur en parpaing, comment éviter l'humidité qui rentrerait dans mon vide sanitaire ?
Troisièmement, dans ma gaine TPC 40 est ce que je peux passer 1 câble de 2.5, 1 câble de 1.5 et mon câble réseau catégorie 6 pour alimenter mon Visio ou est ce que je dois passer une gaine différente pour chaque alimentation ?
Merci par avance pour vos réponses
Bonjour Nicolas
Merci pour ta réponse et tes photos
Ton regard est scellé comment car on dirait que c'est de la terre au fond de ton regard ?
Merci pour votre réponse et si vous pouvez me faire parvenir vos photos avant la fin de semaine ce serait super sympa.
Bonjour Nicolas
Je n'ai pas vérifié mais je crois que le regard n'est pas scellé ou alors seulement un peu de béton au pied pour qu'il ne bouge pas. D'ailleurs en y réfléchissant je suppose que l'artisan qui a posé mon portail a dû mettre du béton au fond vu que l'eau y stagne un peu.
L'étanchéité des raccordements se fait dans une boîte de dérivation. Les entrées de gaines sont relativement propres et restent accessibles si on veut y passer un nouveau câble. D'ailleurs ce sont des gaines TPC de 63, plus évolutives que e celles de 40 et si j'avais su je lui aurais demandé de mettre des gaines de 80 pour être tranquille.
Merci beaucoup pour tes photos, voici ce que j'obtiens pour l'instant
Visiteurs non identifiés : 7128
