Installer box dans coffret de communication !
Par Electra
avatar - Electra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
21/04/2015 à 10h10
21/04/2015 à 10h10
Bonjour;
J'ai un gros souci. Je possède un coffret de communication Legrand basique grade 1 dans lequel j'ai rajouté 3 modules de brassage. Le DTI de ce coffret n'est pas utilisé étant donné que j'en ai déjà un installé à 10M de celui-ci qui reçoit la ligne Télécom (câble noir). J'ai aussi une Freebox que je souhaite relier au coffret. Également, j'ai 3 prises RJ45 dans la maison sur lesquelles je veux brancher un téléphone et 2 PC.
Voici mon branchement:
-du DTI vers sortie ADSL de la box, un câble avec gris et blanc branchés (RJ11).
-de la sortie Tél vers module de brassage, un câble avec vert et rouge branchés (RJ11-RJ11).
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brassage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45)
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brasage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45).
Mes modules de brassage sont câblés en 4 paires câblage B, pareillement pour les prises RJ45. La Freebox fonctionne et internet en wifi également. Mais dès que j'essaie de faire fonctionner les prises RJ45, ça ne donne rien, pas de tonalité sur le téléphone. Je joins le schéma de câblage pour plus de clarté.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?????
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 10h46
21/04/2015 à 10h46
bonjour, ta box est où ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 10h53
21/04/2015 à 10h53
Je précise que je n'ai pas de ligne FT et mon téléphone ne passe que via la Freebox. Le switch (ensemble de fiches RJ45 Ethernet) est sur celle-ci. Mon schéma de câblage a été validé à 2 reprises mais il doit bien y avoir un "hic"!! Merci pour vos réponses...s'il y en a!!!!
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 10h54
21/04/2015 à 10h54
Ma box est située tout près du coffret de communication.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 10h57
21/04/2015 à 10h57
comment est elle connectée
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h01
21/04/2015 à 11h01
Map16, la Freebox est reliée au DTI, puis aux différents modules de brassage du coffret de communication. Je reçois internet mais par wifi uniquement.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h08
21/04/2015 à 11h08
relier au dti c'est logique rien de plus brancher dessus ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h14
21/04/2015 à 11h14
Non rien de plus qui arrive à la box!
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h16
21/04/2015 à 11h16
rien de plus que dti ??????????
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h16
21/04/2015 à 11h16
en sortie
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h18
21/04/2015 à 11h18
une photo claire de ton coffret possible ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h19
21/04/2015 à 11h19
Alors pour récapituler: j'ai 5 fiches de branchées sur la box.
-arrivée du DTI vers sortie adsl box (fils gris et blanc)
-sortie 12V de la box vers secteur
-sortie Ethernet de la box vers module de brassage
-sortie Tél de la box vers module de brassage
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/04/2015 à 11h25
21/04/2015 à 11h25
Pour commencer, débrancher tout ce qui va au module de brassage.
- Raccorder directement un pc à la sortie de la box, avec un cordon RJ45. Ça doit fonctionner.
- Ensuite faire la même chose avec un téléphone.
- Vérifier que tout va bien.
Si ok, il y a un meli-melo au niveau du brassage/cablage.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h27
21/04/2015 à 11h27
photo de ce module ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h28
21/04/2015 à 11h28
Photos du coffret et du branchement de la box. On ne voit pas le DTI (qui a une prise en T) parce qu'il est à 10M de la box.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h30
21/04/2015 à 11h30
Alors j'ai déjà essayé de brancher en direct le téléphone sur la box et ça fonctionne. Pour le PC, le problème c'est qu'il capte directement internet en wifi et je ne sais pas comment le tester.
Visiteurs non identifiés : 85
