Installer box dans coffret de communication ! - page 2
Par Electra
avatar - Electra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
21/04/2015 à 10h10
21/04/2015 à 10h10
Bonjour;
J'ai un gros souci. Je possède un coffret de communication Legrand basique grade 1 dans lequel j'ai rajouté 3 modules de brassage. Le DTI de ce coffret n'est pas utilisé étant donné que j'en ai déjà un installé à 10M de celui-ci qui reçoit la ligne Télécom (câble noir). J'ai aussi une Freebox que je souhaite relier au coffret. Également, j'ai 3 prises RJ45 dans la maison sur lesquelles je veux brancher un téléphone et 2 PC.
Voici mon branchement:
-du DTI vers sortie ADSL de la box, un câble avec gris et blanc branchés (RJ11).
-de la sortie Tél vers module de brassage, un câble avec vert et rouge branchés (RJ11-RJ11).
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brassage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45)
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brasage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45).
Mes modules de brassage sont câblés en 4 paires câblage B, pareillement pour les prises RJ45. La Freebox fonctionne et internet en wifi également. Mais dès que j'essaie de faire fonctionner les prises RJ45, ça ne donne rien, pas de tonalité sur le téléphone. Je joins le schéma de câblage pour plus de clarté.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?????
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h36
21/04/2015 à 11h36
le câblage est incoherant
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/04/2015 à 11h36
21/04/2015 à 11h36
Par ex avec W7, clic gauche en bas à droite de l’écran sur l'icone du réseau. là, une fenêtre s'ouvre et faire un clic droit sur la ligne Connecté et cliquer sur déconnecter.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h40
21/04/2015 à 11h40
je vais essayer je reviens après...
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h47
21/04/2015 à 11h47
Il m'est dit que des réseaux sans fil sont disponibles mais que je connecte ou pas à la box...
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h49
21/04/2015 à 11h49
Le problème c'est pas vraiment le PC parce que je veux me connecter par wifi, maintenant et plus tard mais c'est surtout le téléphone...et ces prises RJ45 qui ne fonctionnent pas!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/04/2015 à 11h53
21/04/2015 à 11h53
Ok, mais tout doit fonctionner.
Donc, si le téléphone fonctionne derrière la boxe, c'est bien un problème de câblage.
Là, à distance ça va être difficile de le vérifier. Il va falloir demander de l'aide localement. Sourire
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 11h55
21/04/2015 à 11h55
on avance
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 11h59
21/04/2015 à 11h59
Impossible de savoir quoi vérifier? Est-ce que la couleur de tous les fils sont bons?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 12h03
21/04/2015 à 12h03
problème de téléphone ?, la box ne sais pas faire plusieurs lignes
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 12h06
21/04/2015 à 12h06
???? Normalement, la box permet internet via ses fiches RJ45 et le téléphone via sortie Tel mais le problème, c'est entre la box et les prises RJ45... Pouvez-vous me confirmer les couleurs de fils pour chaque relation?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 12h18
21/04/2015 à 12h18
pour être clair tu veut quoi ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 12h21
21/04/2015 à 12h21
Voilà comment j'ai câblé les prises RJ45: j'ai coupé la tige plastique ainsi que la feuille alu et plastique et la tige de fer souple du câble 4 paires. J'ai séparé les paires et posé dans les encoches de la prise RJ45 Lexman chaque fil (de l'intérieur vers l'extérieur) en respectant les couleurs du câblage B.
Au niveau des modules de brassage, j'ai fait exactement la même chose mais la tige en fer souple je ne l'ai pas coupée à ras.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 12h23
21/04/2015 à 12h23
Lol, ce que je veux? Que mes prises RJ45 fonctionnent , l'une avec le téléphone via box, les autres en connectant l'ordi dessus (au cas où le wifi ne passerait pas bien).
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/04/2015 à 12h26
21/04/2015 à 12h26
le cablage a ou b pas grave , tu veux quoi ? telephone partout ?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 12h28
21/04/2015 à 12h28
Je veux une seule base du téléphone sur une seule prise RJ45.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
