Installer box dans coffret de communication ! - page 4
Par Electra
avatar - Electra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
21/04/2015 à 10h10
21/04/2015 à 10h10
Bonjour;
J'ai un gros souci. Je possède un coffret de communication Legrand basique grade 1 dans lequel j'ai rajouté 3 modules de brassage. Le DTI de ce coffret n'est pas utilisé étant donné que j'en ai déjà un installé à 10M de celui-ci qui reçoit la ligne Télécom (câble noir). J'ai aussi une Freebox que je souhaite relier au coffret. Également, j'ai 3 prises RJ45 dans la maison sur lesquelles je veux brancher un téléphone et 2 PC.
Voici mon branchement:
-du DTI vers sortie ADSL de la box, un câble avec gris et blanc branchés (RJ11).
-de la sortie Tél vers module de brassage, un câble avec vert et rouge branchés (RJ11-RJ11).
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brassage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45)
-de la sortie Ethernet de la box vers un module de brasage, un câble cat.6 avec 4 paires (RJ45-RJ45).
Mes modules de brassage sont câblés en 4 paires câblage B, pareillement pour les prises RJ45. La Freebox fonctionne et internet en wifi également. Mais dès que j'essaie de faire fonctionner les prises RJ45, ça ne donne rien, pas de tonalité sur le téléphone. Je joins le schéma de câblage pour plus de clarté.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?????
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 20h32
21/04/2015 à 20h32
Oui, effectivement aucune des prises RJ45 ne fonctionne. Quand je branche le tel sur la box via un câble RJ11, ça fonctionne!
21/04/2015 à 20h36
21/04/2015 à 20h36
donc mauvais câblage sur les RJ 45, à revoir tout ça.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 20h41
21/04/2015 à 20h41
Mauvais câblage sur RJ45 ou sur les modules de brassage?
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 20h43
21/04/2015 à 20h43
Je vais tenter de prendre en photo les câblages types d'une prise RJ45 et d'un module de brassage. Vous pourrez peut-être me dire ce qui ne va pas...
21/04/2015 à 20h47
21/04/2015 à 20h47
quand je dis RJ 45 c'est aussi les modules bien entendu voir peu être des erreurs sur les 2, c'est pas facile à raccorder surtout avec du câble CAT 6.
fait des photos oui mais en macro ou presque Explose de rire et surtout parfaitement nettes.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 21h13
21/04/2015 à 21h13
Voilà ce que j'ai:
21/04/2015 à 22h25
21/04/2015 à 22h25
re
les photos sont nettes sans problème.
Tu as dépairé les paires beaucoup trop et l'on ne voit pas si il ni y a pas inversion avec les fils qui sont tout blanc sur la photo. Je pense que l'erreur est là dans la pairage ou sur le poinçonnement des fils sur les prises, pas assez enfoncés, ni y a t'il pas un dessus qui ferme les prises au dessus des fils et qui font faire le poinçonnement correctement.
ces prises ne sont des CAT6 mais la panne n'est pas là.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 22h37
21/04/2015 à 22h37
Dépairer, ça veut dire avoir séparé les paires sur une trop longue distance?
Je suis certaine de la couleur pour chaque encoche selon le câblage B parce que chaque blanc d'une paire se trouve avec sa couleur sur un des 4 côtés de la tige plastique au milieu du câble.
Et je n'ai pas vu de clapet que l'on pourrait fermer par-dessus les fils. Mouais...
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 22h56
21/04/2015 à 22h56
A priori, ces prises là sont bien des cat.6 comme indiqué sur la photo. Que signifie le symbole du haut à droite de la seconde photo, avec marqué 40mm Mini? Peut-être ça qui cloche? Euh !
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
21/04/2015 à 23h07
21/04/2015 à 23h07
Désolée, je m'acharne mais je veux vraiment trouver la solution Clin d\'oeil
Sur le papier de la prise RJ45 il y a marqué ceci, sous forme de tableau:
B N° Actuel Nouveau
Blanc/orange 1 Gris Noir
Orange 2 Incolore Blanc
Blanc/vert 3 Blanc Rose
Bleu 4 Marron Orange
Blanc/bleu 5 Bleu Jaune
Vert 6 Jaune Bleu
Blanc/marron 7 Violet Violet
Marron 8 Orange Marron
INFORMATIQUE BORNE TELEPHONE
A quoi ça correspond?
22/04/2015 à 05h24
22/04/2015 à 05h24
c'est la correspondance des couleurs des fils des câbles FT 298 et 299 correspondant à la CAT
[color=#0000FF]ton problème vient bien d'un mauvais câblage ou des fils sur les prises mal connectés, faut pas chercher plus loin[/color]n.
22/04/2015 à 05h27
22/04/2015 à 05h27
non c'est pas de la vrai CAT 6 il ni y a pas d'emplacement pour raccorder le fil de masse et la prise n'est pas blindé sur les connexions
les 40 mm sont pour la profondeur mini de la boite d'encastrement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/04/2015 à 08h40
22/04/2015 à 08h40
Il va falloir maintenant tester la continuité des paires. Pour ça, "sacrifier" un cordon de brassage.
- Le couper en deux.
- Mettre à nu les paires sur une vingtaine de cm.
- Sur un des deux(1), dénuder chaque paire sur deux cm et relier les fils entre eux par paire. (entortillés ou soudés).
- Sur l'autre(2), laisser les paires dénudées en l'air.
Raccorder le cordon (1) sur une des RJ du module de brassage.
A l'autre extrémité, raccorder le second cordon et là, avec un multimètre en position ohmmètre vérifier la continuité de chaque paire. Ça doit indiquer "0" ou une valeur approchée. Si le multimètre possède un bip, c'est encore plus facile: ça doit biper quand c'est bon.
Par Electra
avatar - Electra
Message(s) : 30
22/04/2015 à 10h11
22/04/2015 à 10h11
Youhou!!!! Cool Adore Grand sourire
Ça y est, c'est OK!!!! MERCI " les3c19", c'était bien les fils pas assez enfoncés dans les encoches! J'ai testé toutes mes prises RJ45 ce matin et tout fonctionne, la tonalité du tél est bien là...enfin!
Un grand grand merci à toi!!!! Et à tous ceux qui ont tenté de m'aider dans ma galère! Heureusement que vous êtes là parce que ça faisait 5 jours que je cherchais l'erreur....
J'suis trop contente... Top !
Bonne journée!!!!!!!!!
22/04/2015 à 12h42
22/04/2015 à 12h42
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 25
