j'ai pour projet d'installer une prise électrique en extérieur étanche en me repiquant à partir d'une prise électrique existante à l'intérieur de la maison.
Je prévois de percer le milieu de la boite d'encastrement et de traverser tout droit le mur maitre de 35cm d'épaisseur environ.
est ce que je peux passer mon câble 3G gainé 2.5mm² (U1000 R2V) directement dans le trou pour éviter d'abimer de trop le mur sans passer par un tube irl de 16 ? si oui quel calibre de forêt me faut il : une de 10 suffit elle ? si non, un tube irl de 16 convient il ? si oui je perce à 17 ou 18 ?
merci pour votre aide
Vous pouvez utiliser un câble R2V en traversée de mur
Un foret de 12 devrait convenir pour du 3G2,5² (mais le diamètre du câble peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre)
Mais si vous voulez éviter de blesser le câble, un bout de tube IRL ou de gaine ICTA de 16 apportera une protection supplémentaire (percez à 18), mais n'est pas obligatoire.
Avec un trou trop juste il risque d'y avoir des difficultés pour passer le câble sauf si c'est en matériaux plein, avec de la brique creuse ou parpaing le câble risque de se bloquer entre 2 passages de cloison dans le matériaux, sur 35 cm passer le câble sans tube, trou de 12 mm, tube de 16 trou de 18/20mm pour du 20 trou de 22/25
bonjour mettre un bout de tuyau PVC rigide de l épaisseur du mur et ensuite passer le cable électrique
bonjour à vous 3
merci beaucoup pour vos réponses c'est impeccable
si jamais je passe le tube irl en 16 et qu'il reste un léger jour entre le câble 3G 2.5mm² est ce que je comble ce jour avec un petit peu de mastic afin d'être certain qu'il n'y aura pas d'infiltration et pour isoler phoniquement de l'extérieur ou je laisse tel quel ? sachant que devant il y a la prise supposément adaptée à l'extérieur (legrand plexo IP55)
je passerai le câble par le trou arrière du milieu de la prise (voir photo)
j'aimerai en poser une autre qui reste dans le même thème :
quand vous avez à passer un câble rj45 cat 6a/7 vous préférez : passer le câble nu sans tête pour faire un trou plus petit (mèche de 10 ?) et câbler et sertir la tête à postériori (sachant que ça nécessite encore des outils supplémentaires...) une fois le câble passé à travers le mur ou vous percez (d'après ce que j'ai compris) avec une mèche de 28 pour faire passer un tube irl de 25 et passer le câble dedans ?
merci
Çà beau être étanche mais moi méfiant, je fais toujours un crochet au fils pour brancher la prise par le. dessous..
-1- prise..-2- fils -3- trou.
salut @brise-copeaux
ok super merci bcp pour cette astuce effectivement c'est malin
comme dit juste au dessus je pensais la passer par le trou du milieu (cf photo) mais effectivement c'est encore plus sécuritaire votre option mais peut être légèrement plus disgracieux en apparent car nécessitera goulotte coude...
Mai non pas besoin de goulotte, tu prends du tube annelé de diamètre 14.
Tu perces ton mur à 16, tu glisses ta gaine annelé avec 3 fils rigides de 2.5² à l'intérieur jusque dans la prise par le dessous...et mets un ou deux collier a cloué pour maintenir la gaine.
Reste brancher des deux cotés et éventuellement faire un petit enduit a l'extérieur entre le mur et la gaine.
bonjour @brise copeaux
ok super merci pour l'astuce je vais faire ça, j'ai fait le trou hier et malgré une mèche de 12 4 taillant et en y allant pas fort j'ai fait un éclat quand même conséquent dans le crépi
si j'avais percer depuis l'extérieur c'est à dire depuis la façade crépi et non depuis la boite d'encastrement situé à l'intérieur, il y a peu de chance que je sois tombé dans la boite d'encastrement même avec un report de côté je prends pas le risques.... j'ai comblé avec résine sika latex mélangé à du mortier de réparation blanc axton grain fin... mais toutefois avez vous une expérience à ce sujet : perso j'ai utilisé un marteau perforateur avec fonction burinage+rotation, si je ne fais que rotation je n'obtiens pas de résultat le trou ne se perce pas donc dans l'absolu je ne sais pas vous mais je suis obligé de mettre la fonction burin...... faut il alors plutôt posséder une perceuse visseuse à percussion filaire de ce type : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gsb-162-2-re-060118B000 pour obtenir un résultat plus fin en sortie ou au final si le crépi doit partir il partira...... ?
merci
Moi c'est pareil pour la première prise éclat à l'extérieur, c'est impossible autrement.
Pour les deux autre prises que j'ai installer a l'extérieur ma femme appuyer une planche a l'endroit ou devait sortir le foret ...c'est mieux mais sans plus.
En extérieur, prendre du câble R2V plutôt que des fils dans une gaine...
C'était, d'ailleurs, le projet de Bernard.
Ce modèle de boitier (nouveau plexo legrand) a un joint périphérique à l'arrière ce qui apporte une bonne étanchéité
Le boitier hager est encore mieux (cubyko)
Perso je perce de l'extérieur ou à 8 depuis l'intérieur et quasi sans "percussion" pour la fin
Oui très juste mieux que les anciens plexo, mais bon étant méfiant je garde les vieux réflexes.
@brise copeaux oui vous faites bien d'autant que l'enduit ayant éclaté, j'ai remis du mortier mais c'est pas suffisant pour créer un point d'ancrage pour ma cheville et fixer la prise, du coup j'ai comblé avec du scellement chimique mais autour du mortier il n'a pas pris... pas compris pourquoi, ça fait dégueulasse je ne suis pas fier de moi pourtant je me suis appliqué j'ai été doux et j'ai pas vraiment eu l'impression d'agir dans la précipitation....
et si je rebondi sur la réponse d'efred ok pour la mèche de 8, je testerai prochaine fois, il me faut acheter une mèche de 8 en 400mm...
merci
Faut installer la prise avant de couper les fils, ça ma parait un peu court.
Visiteurs non identifiés : 87
