j'ai pour projet d'installer une prise électrique en extérieur étanche en me repiquant à partir d'une prise électrique existante à l'intérieur de la maison.
Je prévois de percer le milieu de la boite d'encastrement et de traverser tout droit le mur maitre de 35cm d'épaisseur environ.
est ce que je peux passer mon câble 3G gainé 2.5mm² (U1000 R2V) directement dans le trou pour éviter d'abimer de trop le mur sans passer par un tube irl de 16 ? si oui quel calibre de forêt me faut il : une de 10 suffit elle ? si non, un tube irl de 16 convient il ? si oui je perce à 17 ou 18 ?
merci pour votre aide
re @brise copeaux ok merci du conseil je savais pas, au final l'extérieur ça va mais dedans j'avais coupé en faisant arrivé à ras les fils de cuivre à la sortie de la boite d'encastrement et c'était court pour faire le branchement mais j'y suis arrivé, cependant j'ai procédé ainsi car franchement pas beaucoup d'espace dans la mienne c'est des boite de 60mm de diamètre la prise se fixe avec crochet latéraux uniquement, et je ne sais pas si j'ai bien fait d'être court pour l'intérieur car je me dis que si j'avais était long j'aurai peut être plus de mal ? ou j'aurai pu dessiner un "U" avec les fils et ainsi les loger plus facilement vers le bas où il n'y a pas de convergence de raccordement automatique qui eux sont situés sur la partie haute ?
autre question : est ce que ça se fait de remplacer ce type de boite par un trou en 68mm pour avoir les nouvelles boite d'encastrement en plastique avec serrage à vis sans crochets ?
merci
Visiteurs non identifiés : 127
