Interrupteurs sans fil double
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
09/10/2017 à 12h32
09/10/2017 à 12h32
Après mon sujet sur l'interrupteur sans fil simple, j'ai une question concernant l'achat d'interrupteurs sans fil double (mais je laisserai peut être le soin à mon électricien de s'en charger).
Quels interrupteurs sans fil double acheter ? Je ne trouve pas vraiment de références sur les sites marchands.
Ces interrupteurs serviront en fait dans la montée de l'escalier menant au 1er étage pour lequel nous n'avons pas de va et vient. Un électricien avait regardé il y a plus d'1 an et en fait il manquerait les fils au niveau de la pieuvre. Il nous avait dit que la solution la moins couteuse (essentiellement en terme de main d'œuvre) serait d'installer des interrupteurs sans fil. Je crois qu'il nous avait annoncé oralement dans les 300e, cela me paraissait assez cher pour quelque chose que je croyais pouvoir faire, mais vu que je galère déjà avec un simple (cf mon autre sujet).
Pour le double interrupteur du bas se trouve à coté de la porte d'entrée 1 bouton allume la lumière de l'entrée le 2e ne contrôle plus rien. A l'extérieur de la maison est fixé une lampe extérieur avec capteur de présence qui fonctionne.
Pour le double interrupteur du haut 1 bouton allume la lumière du palier et le 2e allume la lumière du dressing se trouvant derrière le mur. Petit détail lorsque l'on allume la lumière du palier, la lumière extérieure s'allume également.
Je ne sais pas pour vous si j'ai été clair et si cela vous parait simple. Mais entre le pilote pour faire le va et vient dans la montée de l'escalier + le dressing ou il faudrait que cela reste filaire, ainsi que la lumière de l'entrée sans oublier la lumière extérieure qui doit rester fonctionnel avec, tout cela dépasse mes compétences (qui ne sont pas très élevées ) pour être certain que tout fonctionnera au final.
Merci pour vos retours.
Message(s) : 9393
09/10/2017 à 21h28
09/10/2017 à 21h28
Je vous conseille d'utiliser des micro module avec un récepteur placé près de la lampe et un émetteur placé derrière votre double commande.
Vous inspirer de ceci chez Yokis
https://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
L'équivalent existe dans d'autres marques : Deltadore, Chacon DIO, Blyss Liveez...
Cela vous permettra en plus de garder l'esthétique de vos interrupteurs existants.
Mais si vous passez par un électricien, autant le laisser faire.
avatar - sphillacha
19/10/2017 à 22h12
19/10/2017 à 22h12
Coucou, J'ai l'impression d'avoir une solution en tête mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris. pourras-tu expliquer un peu plus simplement?
Message(s) : 9393
19/10/2017 à 23h15
19/10/2017 à 23h15
Visiteurs non identifiés : 102
