Il existe des extracteurs qui ont une tempo donc qui fonctionnent après extinction de la lumière, mais cela nécessite de retirer une phase permanente sur ceux ci
Ah merci Cjupiter, cependant mes compétences sont limitées et pour bien comprendre le j’aimerais quelques éclaircissements sur le fonctionnement et le positionnement de ce relai... si je le place entre les appliques et l’extracteur, celui-ci ne sera finalement commandé qu’avec les appliques!? Si par contre je place celui-ci au niveau de l'interrupteur, je ne comprends pas comment je pourrais commander différemment mes appliques de mon extracteur d’une part et l’ensemble d’autre part... merci encore pour vos messages!Bonjour, Il est possible d'obtenir le fonctionnement voulu sans grosses transformations en branchant un relais à la place du ventilateur actuel, relais qui serait donc piloté par la commande d'éclairage de la salle d'eau et d'utiliser le contact de ce relais en parallèle avec le programmateur pour alimenter le ventilateur depuis le circuit prise de courant.
Ce n'est pas le fonctionnement souhaité par tibbobo. Il veut déclencher sa ventilation par un programmateur même si personne ne va dans la salle d'eau...
Et pour comparer, solution avec un relais
Visiteurs non identifiés : 1356
