Nouveaux télérupteurs.....
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
14/10/2010 à 22h02
14/10/2010 à 22h02
Bonsoir messieurs
Je viens parmi vous car je rencontre un souci
Voila j'ai un telerupteur legrand de ref 491 07 Hs....pour le moment shunté pour avoir de la lumiere en permanence dans le frigo...
Le nouveau reçu est de ref 491 20 toujours chez legrand...
Auriez vous un schéma d'équivalent a me filer au niveau branchent car je sèche la.....
Branchement de l'ancien...
ALim de la bobine et contact en commun....
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
14/10/2010 à 22h03
14/10/2010 à 22h03
photo du 2eme
14/10/2010 à 22h23
14/10/2010 à 22h23
14/10/2010 à 22h28
14/10/2010 à 22h28
Re
sur ton ancien montage tu avais 3 fils et Shunt ?
Message(s) : 9391
14/10/2010 à 22h31
14/10/2010 à 22h31
Si c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, je ne suis pas certain que ces nouveau télérupteur silencieux soient compatibles.
En tout cas le modèle modulaire équivalent ne l'est pas.
Il faut impérativement un neutre au télérupteur.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
14/10/2010 à 22h36
14/10/2010 à 22h36
Merci de vos reponses....Et c'est ceux a quoi j epensais Carminas...en effet montage 3fils avec neutre au poussoir...et la tte les bornes du nouveux sont reliés entre elles...;bref legrand fait de plus en plus de la M....non qu'en pensez vous?
En plus max 100M c'est bon c'est mort j'ai plus de 100m....
Oui lancien cablage est bien en 3fils avec phase commune entre alim bobine et contact voili voilou
Qui fait office de A1 A2 et contact sur ce nouveau modele?
14/10/2010 à 22h42
14/10/2010 à 22h42
Peux tu essayer de ne pas ramener de neutre en N mais de faire un pont entre L et N
14/10/2010 à 22h44
14/10/2010 à 22h44
si cela ne fonctionne pas tu pourras passer sur des modules Yokis
14/10/2010 à 22h47
14/10/2010 à 22h47
Autre petite question :
est ce que le neutre au poussoir est commun à d'autres circuits ?
si non commun tu peux inverser l'alimentation BP en phase
Message(s) : 9391
14/10/2010 à 22h51
14/10/2010 à 22h51
Un module Yokis est sans doutes une bonne solution dans ce cas.
En plus c'est silencieux
En plus on peut mettre une temporisation.
Message(s) : 19324
15/10/2010 à 07h45
15/10/2010 à 07h45
Ce télérupteur des plus simple fonctionne aussi bien en trois fils que en 4 fils
Essayer avec le schémas en fichier joint
les bornes qui correspondent a A1 et A2 sont les deux bornes de gauches!
15/10/2010 à 10h11
15/10/2010 à 10h11
Copieur Rigole Rigole
Bon d'accord y a le schéma en plus !! Top !
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
15/10/2010 à 12h11
15/10/2010 à 12h11
J'ai dmonte la bestiole deds...il ya un pti schrak avec un mini transfo deds...le faites de faire se schema ne va pas cramé l'ensemble avant même d'essayer le poussoir?
En attendant merci de vos reponses
15/10/2010 à 12h27
15/10/2010 à 12h27
What is "deds??
Si t'as un doute fais un montage d'essai en dehors de ton install et on en reparle
Il te faut:
du fils
une douille
une ampoule
une BP
cdlt
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
15/10/2010 à 13h01
15/10/2010 à 13h01
deds=a l'interieur^^
Oui je pense que je vais me pencher sur cette soluce....mardi ou mercredi^^
je vous tiens au jus Top !
Visiteurs non identifiés : 8
