Panne sèche serviette soufflant 1750w ATLANTIC Olympe
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
09/11/2017 à 12h07
09/11/2017 à 12h07
J'ai mon sèche serviette qui ne chauffe plus.
Le voyant du thermostat s'allume (celui quand je le mets sous tension) mais il ne veut plus chauffer.
J'ai commandé un nouveau thermostat que j'ai installé, mais j'ai rigoureusement le même problème.
Pensez vous que le problème puisse venir de la sonde thermostatique? Comment la tester?
ou
Pensez vous que le module soufflant soit le problème de cette panne générale?
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
10/11/2017 à 12h09
10/11/2017 à 12h09
se serait tout le radiateur?
Ni le thermostat, ni la partie soufflante serait le problème?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
10/11/2017 à 13h15
10/11/2017 à 13h15
Il ne chauffe plus mais souffle encore ? J'aurais en premier lieu avant d'acheter quoi que ce soit regardé du côté des résistances chauffantes.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 11h20
12/11/2017 à 11h20
Je viens de tester la résistance avec le multimètre en position ohms 2000 et il m'indique une valeur de 65. C'est un radiateur qui fait 1500w avec un petit module supplémentaire de 250w qui lui souffle.
Mes cours en électricité sont loin mais si j'ai une valeur, c'est que la résistance n'est pas en cause (de mémoire).
Est-ce que la sonde pourrait être en cause? Car je l'ai débranché de la carte électronique (thermostat) et le résultat est le même: Le voyant s'allume mais il ne chauffe pas, ni déclenche la soufflerie quand on appuie sur le bouton qui le permet.
La sonde est interchangeable.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/11/2017 à 12h22
12/11/2017 à 12h22
Il faut tester la présence d'une tension aux bornes de la résistance principale. Si 0v, ça ne risque pas de chauffer.
Sinon, une résistance de 65 ohms dissipera une puissance de ~814w sous 230v (si la mesure est correcte) donc ça doit chauffer un peu. 1500 vient peut-être du cumul (théorique) avec la partie soufflante.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 12h45
12/11/2017 à 12h45
J'ai fait un test en changeant la carte électronique (thermostat) là où sont connecter les résistances (principale et le module soufflant) et la sonde thermostatique, et j'obtenais le même résultat!
Mais j'avoue que je n'ai pas mesurer la tension aux bornes de la carte.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 15h05
12/11/2017 à 15h05
Juste pour moi être sûr du type de photo; vous souhaitez une photo du radiateur ou de la carte électronique câblée?
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 17h52
12/11/2017 à 17h52
Voici le détail du montage joint au message
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 19h00
12/11/2017 à 19h00
Merci..
Mon niveau en électronique: zéro
Mon niveau en électricité= je sais lire un plan et faire les câblages.
J'ai un multimètre.
FP= Fil pilote
Les 3 câble jaunes permettent l'installation d'un module de programmation indépendant
Pas facile de faire les photos du bloc orange car les inscriptions sont très claires.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 20h29
12/11/2017 à 20h29
Juste pour info, j'ai commandé et monté une nouvelle carte électronique et le problème était toujours là !
Donc j'ai un doute de vouloir contrôler cette carte.
La sonde ressemble à une tétine.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
12/11/2017 à 21h45
12/11/2017 à 21h45
Non ce n'est pas la nouvelle carte.
Comme j'avais le même défaut je l'ai ramène au marchand.... a 140E la carte!
Vous pensez que la sonde pourrait empêcher la chauffe?
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
13/11/2017 à 08h03
13/11/2017 à 08h03
Juste pour être sûr, une sonde se test en position Ohms?
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
13/11/2017 à 11h30
13/11/2017 à 11h30
je la testerai ce soir.
Sinon, ça ressemble à cela:
Pièce détachée Sonde
Message(s) : 10076
13/11/2017 à 11h47
13/11/2017 à 11h47
hello
Gérard22 a écrit :
Un bug du site m'empêche de consulter la page 1 avec les photos, donc pour l'instant, ça va être un peu compliqué.
Cdt
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/panne-seche-serviette-soufflant.html?debut_page=1
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
13/11/2017 à 20h43
13/11/2017 à 20h43
Bon j'ai testé la sonde mais le multimètre en position ohms ne ma rien donné.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
19/11/2017 à 14h37
19/11/2017 à 14h37
Et bien, je viens de tester à d'autres positions et à 20k, j'ai bien quelque chose qui s'affiche:
15 et quand je le prends entre mes doigts, il y a bien une variation jusque 9.9.
Visiteurs non identifiés : 41
