Panne sur une horloge CE
Par sisbai
avatar - sisbai
Message(s) : 5
11/10/2017 à 17h12
11/10/2017 à 17h12
Bonjour J'ai eu panne étrange. Mon horloge (Legrand 037 05) commande le contacteur de puissance chargé d'alimenter le chauffe eau. Elle possède deux modes : - Batt : autonome grâce à la pile, le relais commute aux heures programmées même en cas de panne secteur. - V-AC : alimentation secteur. Le relais ne commute pas en cas de panne de secteur Voici ma panne : Le relais ne commute pas en mode V-AC alors que l'horloge est bien alimentée. Par contre si je bascule en mode Batt, le relais commute. En gros, l'horloge fonctionne comme si il y avait une panne secteur, ce qui n'est pas le cas. Alors évidemment ce n'est pas dramatique. Après qqs jours tests et de recherche, la solution de rester en mode Batt permet un fonctionnement "normal". Mais quand même, je n'aime pas ça et je ne comprend pas pourquoi.En électricité, j'aime bien comprendre ! Si quelqu'un a une idée ;-)
11/10/2017 à 19h09
11/10/2017 à 19h09
page 9 de la doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/292303-04.pdf
Remarque: si la réinitialisation a été initiée lors de l’alimentation par pile, il faut de nouveau
sélectionner de mode de fonctionnement avec la ligne MODE du menu, sinon la minuterie
fonctionne en mode panne secteur et les programmes ne sont pas exécutés
page 11 :
Il n’y a aucun affichage en cas de panne secteur.
Et toi a tu un affichage ? se comporte t'il comme une panne secteur, sans affichage ?
Par sisbai
avatar - sisbai
Message(s) : 5
12/10/2017 à 19h26
12/10/2017 à 19h26
Salut Merci pour ta réponse. Pour la page 9, j'ai déjà modifié le mode de fonctionnement plusieurs fois. Ca aurait réglé le pb si ça venait d'une réinitialisation en mode pile (ce que je n'ai pas fait). Je suis repasser en mode V-AC : pas d'affichage ! Il se comporte bien comme si il y avait une panne secteur... Je vais une fois de plus vérifier les branchements
Par sisbai
avatar - sisbai
Message(s) : 5
12/10/2017 à 19h38
12/10/2017 à 19h38
Rectification : Il y a le cycle suivant : - affichage éteint pendant 6s - il s'allume pendant 2 s - s'éteint, se rallume aussitôt et s'éteint. Et ça recommence. Uniquement en mode V-AC.
Par robertf
avatar - robertf
13/10/2017 à 11h51
13/10/2017 à 11h51
bonjour, Si ça se comporte de la sorte: allumage 2 secondes, extinction 6 secondes surement que c'est un problème de programmation. Le secteur n'est pas le problème. vérifie bien dans la documentation fournie comment doit être paramétré ton horloge en mode V-AC
Par sisbai
avatar - sisbai
Message(s) : 5
16/10/2017 à 19h55
16/10/2017 à 19h55
Bonjour Merci pour ton retour La programmation a été faite correctement. Ca faisait d'ailleurs 2 ans que ça marchait nickel et d'un coup, le pb est apparu. Pour le moment je fonctionne en mode Batt, en attendant d'avoir plus de temps pour démonter complètement le module.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
26/10/2017 à 19h00
26/10/2017 à 19h00
Ça semble idiot parce que tu l'as sûrement fait mais as-tu vérifié la qualité des connexions secteur qui alimentent ton horloge? Au cours du temps quelque chose s'est peut-être desserré tout bonnement?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par sisbai
avatar - sisbai
Message(s) : 5
30/10/2017 à 16h36
30/10/2017 à 16h36
Bonjour Non ce n'est pas idiot ;-) et oui j'avais vérifié. Aujourd'hui j'avais un peu de temps. J'ai démonté le module pour une étude plus pratique. Déjà je me suis aperçu rapidement que la pile était en fin de vie ! Cause de la panne ? Ou conséquence du mode BATT des dernières semaines ? Aucune idée mais en tout cas je l'ai changé. Du coup le module a été réinitialisé, ce qui est une bonne chose. J'ai fais des tests de programme. Tout semble marcher. J'ai tout remonté. Verdict dans quelques jours :-) a+
Visiteurs non identifiés : 250
