A vide la tension est de 0
Bonjour, j'ai pensé à ca aussi , comme ce sont des cables en cuivre de type 12V genre telephonique . j'ai posé le voltmetre sur les vis où arrivent les fils verts ( photo ) , et pendant que ca ne marche pas ( appui continu du bouton ) il arrive systématiquement 10V, ca ne change pas .Bonjour. Autre hypothèse : un mauvais contact (oxydation ?) dans le chaîne d'alimentation (ce sont des fils fins, de type téléphonique ?) Car si comme sur le lien la tolérance de tension d'alimentation est large, la résistance parasite dûe à un mauvais contact peut faire chuter drastiquement le courant nécessaire. Cela en fait des hypothèses... Un essai tout près de l'alimentation permettrait d'éliminer celle-là. Salut !
Non , je vais le faire ce soir , en rentrant du travail mais je vous avouerai que je ne sais où poser le voltmetre :s , je dois débrancher les fils verts , et les mettre sur mes bornes du voltmetre ?salut
Donc tu n'as pas pris la tension à vide !!!j'ai posé le voltmetre sur les vis où arrivent les fils verts ( photo ) , et pendant que ca ne marche pas ( appui continu du bouton ) il arrive systématiquement 10V, ca ne change pas
Visiteurs non identifiés : 452
