Problème reception antenne et parabole en immeuble
Par milla974
avatar - milla974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
09/10/2017 à 21h27
09/10/2017 à 21h27
Je viens vers vous avec un problème avec ma télé : il me manque des chaines de la tnt (le multiplex 7) et je ne capte plus du tout le satellite.
L'an dernier je n'avais pas de problème, mais entre temps je suis passée sur box opérateur, et quand j'ai voulu ré-utiliser la prise d'antenne, les problèmes ont commencé. Après avoir embêté quelques voisins, il s'avère qu'eux n'ont pas de problème, donc cela vient de chez moi.
J'a découvert dans mon tableau électrique un répartiteur monté par le constructeur n'importe comment, et l'an dernier on m'a installé le compteur lynki : je soupçonne donc cette installation d'être à l'origine de mes problèmes.
J'ai essayé de re-fixé les câbles dans le répartiteur mais rien n'a changé.
Une idée de ce que je dois faire ?
J'ai pensé acheté un amplificateur, mais celui-ci ne fonctionnera que pour la tnt non ?
Message(s) : 19343
10/10/2017 à 05h17
10/10/2017 à 05h17
je suppose que le répartiteur en photo n'est fait que pour le terrestre
si le câble a été remis sans enlever la fiche de sur le répartiteur c'est fort possible que l’âme cuivre ne soit pas rentrer dans la partie répartiteur, il faudrait pour bien faire reprendre le montage des 3 fiches en laissant plus de blindage pour la fiche se serre bien en vissant sur le câble.
ensuite refaire une recherche des chaines TNT
je suppose qu'il ni a qu' une seule prise TNT/ SAT
Ce n'est absolument pas l'installation du compteur linky qui a provoqué cette panne, cette bêtise est a vite oublier pas besoin d'en reparler le fil débranché oui peut être mais certainement mal monté sur la fiche
Visiteurs non identifiés : 20
