prolongation cable isolé de sécurité pour eclairage
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
28/06/2017 à 16h30
28/06/2017 à 16h30
Je déménage pour des espaces plus grands. Je souhaite conserver mon éclairage de spots sur câbles tendus.Or, mes câbles actuels font 4 m et la distance entre 2 murs est désormais autour de 8 mètres.
-existe t il un moyen de prolonger ce type de câble?si oui par quel procédés?
- Si malheureusement je dois changer tous les câbles, comment en connaitre la section?j'ai acheté le systeme chez Ikea, ils agit du modèle "termosfarikea" mais ni sur la notice ni sur IKEA, on sait me donner la section.
MERCI POUR VOTRE AIDE;
Très bonne journée
Message(s) : 19326
28/06/2017 à 16h39
28/06/2017 à 16h39
quelle est l'intensité du transfo avec ça on en déduira la section de ce câble
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
28/06/2017 à 17h03
28/06/2017 à 17h03
bonjour 12 v en continu
Message(s) : 19326
28/06/2017 à 17h09
28/06/2017 à 17h09
ça je le savais c'est la tension, c'est l'intensité ou ampérage qu'il nous faut
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
28/06/2017 à 19h33
28/06/2017 à 19h33
OUps pardon j ai lu trop vite:
Les infos du transfo sont les suivantes :
Electronic Transformer 150 VA
type : SET150SR
imput : 220:240V - 50/60Hz 0,65A à 0,97A
output : 11,5 V Max 150 Watt.
Message(s) : 19326
29/06/2017 à 17h30
29/06/2017 à 17h30
pour la solidité sur 8 ml je te conseille du 4 mm² ou 6 mm²
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
30/06/2017 à 10h34
30/06/2017 à 10h34
Merci!
Le raccord avec le transfo se fait comme sur la photo, je en sais pas si je peux connecter une section de cable de 4 ou 6
raccord
Message(s) : 19326
30/06/2017 à 16h37
30/06/2017 à 16h37
dauphin34 a écrit :
Merci!
raccord
sur la photo c'est du 6 mm² minimum
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
04/07/2017 à 09h41
04/07/2017 à 09h41
ah bon?j aurai dit 2,5 mm2
Visiteurs non identifiés : 75
