Je viens vers vous pour un avis/conseil.
Nous disposons d'un ancien compteur Enedis et disposons d'un contrat de fourniture d'électricité de 9KVA.
Je viens de me rencontre compte récemment que dans certaines situations, nous avons comme des "ruptures" au niveau de l'électricité de 1 à 3 (ou 4) secondes mais sans que cela provoque quoique soit dans la maison. Les matériels restent sous tension. Mais au niveau du disjoncteur Enedis, il y a dans ces moments là des claquements comme si le compteur disjonctait. Et la "led" de consommation stoppe et repart dans cet intervalle de secondes. Je ne sais pas l'exprimé autrement. Je précise bien, le disjoncteur Enedis ne disjoncte pas.
Nous sommes en 100% en électrique : convecteurs électriques à inertie + 6 clims réversibles + chauffe-eau électrique (300 L/3000W) ....
Dans les pièces inoccupées, les radiateurs sont à 12,5°.
Je pense, sans que cela soit certain, que le problème survient surtout quand le ballon d'eau chaude est sous tension. Notre plage jour/nuit est de minuit à 8h00 du matin. Quand nous prenons nos douches vers 6h30, le ballon se ré-enclenchent pour faire de l'eau chaude. Au petit matin, nous allumons 2 clims et notamment la bouilloire + les chauffages des pièces occupées qui peuvent se déclencher.
Si je baisse ma consommation (puissance demandée) cela diminue puis cesse.
Si j'accrois ma consommation (puissance demandée) alors le disjoncteur Enedis, cette-fois-ci disjoncte.
Mais ma question est de savoir si la situation que j'essaye de décrire pourrait être le cas ou nous sommes à la limite de puissance "délivrée". C'est à dire, nous demandons trop pour le compteur et la puissance délivrée mais passez pour le faire disjoncter.
Merci de votre aide.
Fabrice
Difficile à comprendre ! Si vous avez une coupure de 4 secondes, il est impossible que vos appareils ne réagissent pas.
Peut-être que je suis un peu du sud.
Et que cela dure légèrement moins. Mais j'entends ce claquement et je vois la led du compteur Enedis stopper. Puis reprendre.
Pas trés clair, en effet .
Où se situent les claquements ? .
- au niveau du compteur LYNKY, j'en doute ,
- au niveau du disjoncteur ENEDIS ? c'est plus probable ...
- Une photo du Disjoncteur ENEDIS, (nette)
- Un relevé des informations affichées sur le LINKY .. en faisant dérouler les infos.
- au niveau du disjoncteur ENEDIS ? c'est plus probable ...- Une photo du Disjoncteur ENEDIS, (nette)
- Un relevé des informations affichées sur le LINKY .. en faisant dérouler les infos.Cordialement
Il est dit :
Donc pas un Linky...
Si c'était un Linky, on pourrait effectivement penser à la coupure de celui-ci en dépassement de puissance, mais je ne crois pas qu'un "ancien compteur" ait cette fonction...
Effectivement, une confusion .... ce ne serait pas un LINKY
Mais il est mentionné :
Il s'agirait donc bien d'un compteur électronique ....
et la lecture, comme demandé de ses données serait intéressante.
Tout comme les photos du compteur;, du DB, du tableau.
Car, comme toute expertise, un état des lieux en est la base .
Re bonjour,
Voici une photo du compteur ENEDIS.
La LED du compteur indiqué par la flêche noire.
Le claquement, je l'entends au niveau du compteur. :-(
Après analyse d'une doc concernant ce type de compteur , je constate qu'UNE seule pièce est mécaniquement mobile : le relais interne d'asservissement tarifaire, et donc seul lui peut éventuellement faire du bruit. Tout le reste est mécaniquement statique.
Je pense qu'en mettant une ampoule aux bornes du chauffe eau , vous la verrez clignoter si c'est ce relais qui est en défaut et donc "" bagotte""
c'est tout ce que j'imagine en dehors de mauvais contacts internes , mais dans ce cas il y aurait température et odeur de brûlé
Si c'est l'asservissement HC qui bagotte lorsque cela se produit, la séquence 7 du compteur doit alterner en permanence l'affichage :
Et comme je l'ai dit ailleurs, faire une video du phénomène lorsqu'il se produit pour en apporter la preuve.
Si c'est le contact du compteur qui bagotte, au pire il y aurait des coupures d'alimentation du CE, mais il est dit ici que c'est l'ensemble de l'installation qui subit des "ruptures" au niveau de l'électricité de 1 à 3 (ou 4) secondes. Ou alors j'ai mal compris...
De plus, si le contact du compteur bagotte, le contacteur HC/HP doit bagotter en cadence...
Coucou
Bagotte?
De quelle région vient ce terme?
Jamais entendu dire.
Habituellement c'est utilisé pour les câbles réseaux lorsque la connexion n'est pas bonne et n'arrête pas de faire des connexion/déconnexion
Salutlami
A qui parle tu?
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 436
