Je viens vers vous pour un avis/conseil.
Nous disposons d'un ancien compteur Enedis et disposons d'un contrat de fourniture d'électricité de 9KVA.
Je viens de me rencontre compte récemment que dans certaines situations, nous avons comme des "ruptures" au niveau de l'électricité de 1 à 3 (ou 4) secondes mais sans que cela provoque quoique soit dans la maison. Les matériels restent sous tension. Mais au niveau du disjoncteur Enedis, il y a dans ces moments là des claquements comme si le compteur disjonctait. Et la "led" de consommation stoppe et repart dans cet intervalle de secondes. Je ne sais pas l'exprimé autrement. Je précise bien, le disjoncteur Enedis ne disjoncte pas.
Nous sommes en 100% en électrique : convecteurs électriques à inertie + 6 clims réversibles + chauffe-eau électrique (300 L/3000W) ....
Dans les pièces inoccupées, les radiateurs sont à 12,5°.
Je pense, sans que cela soit certain, que le problème survient surtout quand le ballon d'eau chaude est sous tension. Notre plage jour/nuit est de minuit à 8h00 du matin. Quand nous prenons nos douches vers 6h30, le ballon se ré-enclenchent pour faire de l'eau chaude. Au petit matin, nous allumons 2 clims et notamment la bouilloire + les chauffages des pièces occupées qui peuvent se déclencher.
Si je baisse ma consommation (puissance demandée) cela diminue puis cesse.
Si j'accrois ma consommation (puissance demandée) alors le disjoncteur Enedis, cette-fois-ci disjoncte.
Mais ma question est de savoir si la situation que j'essaye de décrire pourrait être le cas ou nous sommes à la limite de puissance "délivrée". C'est à dire, nous demandons trop pour le compteur et la puissance délivrée mais passez pour le faire disjoncter.
Merci de votre aide.
Fabrice
Coucou
Bagotte?
De quelle région vient ce terme?
Jamais entendu dire.
Au sens propre, je crois que bagotter signifie porter des bagages, mais un de ses nombreux sens :
(Informatique) (Télécommunications) Être instable, subir un bagotage. Ce signal bagotte et provoque des erreurs de transmission.
Habituellement c'est utilisé pour les câbles réseaux lorsque la connexion n'est pas bonne et n'arrête pas de faire des connexion/déconnexion
Salutlami
A qui parle tu?
A toi, au sujet de "bagotter"
Salutatous
Au delà de vos croyances perso issues d'habitudes...
Faites des recherches et donnez moi en le fruit histoire de contredire les miennes qui ne mènent à rien de sensé avec l'utilisation de ce terme dans vos propos.
Je suis désolé, je pensais ce matin pouvoir prendre une vidéo du phénomène mais .. rien.
Malgré une situation identique aux jours précédents quant à la consommation électrique et situation du chauffe-eau (encore en mode nuit) , tout était normal ce matin.
J'ai regardé la lecture de mon compteur :
Il indiquait notamment :
IF - 20 (encore en mode nuit pour le ballon (jusqu'à 8h)).
En consommation "temps réel" nous avons fait des pointes à environ 11 000 W, 11 0000 VA & 49A.
Ce que je ne comprends pas cette fois-ci c'est pourquoi le disjoncteur qui est donné pour 45A - 9VA a tenu le choc et n'a pas disjoncté :-(. Je suis perdu avec l'électricité.
Désormais, Nous sommes sur une moyenne en consommation de 6 500VA / de 25 à 30A.
Merci.
fabrice
Déjà 9kVA cela correspond 10 350W
Un disjoncteur a ce qu'on appelle une courbe de déclenchement
En gros il va accepter un leger dépassement qui sera plus au moins long en fonction de la valeur du dépassement. Plus le dépassement sera fort, plus la durée tolérée sera courte.
Donc vous pouvez très bien atteindre 11 kW pendant plusieurs dizaines de secondes.
Cela peut suffire à absorber une courte pointe de conso.
Re bonjour,
J'ai une question subsidiaire.
Notre ballon d'eau chaude est un 300L / 3000W.
La plage jour/nuit est de minuit à 8h00 du matin.
Afin d'éviter que le ballon ne se "re" déclenche entre 06h30 et 08h00, suite aux douches prises, puis-je sans risque basculer le contacteur du ballon en mode arrêt (l'inverse de la marche forcée) lorsque je me lève. Puis le remettre en automatique en journée.
Cela est-t-il sans risque pour le ballon et aussi pour le contacteur ?
fabrice.
Aucun problème.
Mais quel est l'intérêt ?
L'eau froide qui entre dans le ballon, il faudra la réchauffer. Que ce soit entre 6H30 et 8H30 ou entre 0H00 et 1H30, cela revient à peu près au même.
Mais si vous conservez votre idée, vous pouvez également couper le disjoncteur 20A du chauffe-eau ou le disjoncteur 2A du circuit d'asservissement. C'est peut être plus pratique ?
L'idéal étant d'ajouter une horloge plutôt que de gérer cela "à la main".
Salut efred
-Pour l'expression "bagoter" , je pense que se reporter par exemple à wikytionary est pas mal
pour mon compte je l'utilise
-par exemple pour un relais qui change très très fréquemment de position
-pour un signal , qui part dans des grandes variations aléatoires alors qu'il devrait être stable
-pour un système mécanique qui devrait être stable mais qui en réalité bouge fréquemment
.........................etc
en bref : l'instabilité.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 44
