Raccordement éléctrique d’un pièce
avatar - tetedampoule
Message(s) : 36
12/01/2017 à 12h46
12/01/2017 à 12h46
J'aurai besoin de vos lumières... Grand sourire
Je voudrais mettre dans un futur cabinet, 5 prises de courant, un chauffage de 1500W, un broyeur wc...
Je vous ai fait un crobard ci-dessous!
Au niveau du mur placo des wc, j'ai une arrivée en 2,5², 3 fils, direct tableau protégée par un disjoncteur en 16A.
Je pensais faire revenir chaque PC, le chauffage en 1,5² (de manière individuelle) vers cette arrivée en 2,5² et connecter le broyeur.
Une seule chose me chagrine, c'est pour le chauffage, je devrais tirer une ligne indépendante protéger par un disjoncteur indépendant (si je ne me trompe pas...). Ca tourne pas rond là-dedans
Possible mais "chiant"! Donc si je suis obligé de faire cela, je le ferai.... Boulet
Mais comme la dérogation à la norme NF C 15-100 permet de relier 8 prises sur du 1,5², je m'étais dit que peut être, pas besoin de tirer une ligne dédiée au chauffage...
Merci pour vos réponses,
Bonne journée!
Message(s) : 9395
13/01/2017 à 07h39
13/01/2017 à 07h39
Le mieux est de faire un petit tableau divisionnaire au bout de votre arrivée en 2,5²
Ainsi vos différents circuits sont indépendants, vous respectez la norme et vous pouvez même ajouter un ou deux circuit ultérieurement dans la limite des 4,5kW qu'autorise votre 2,5² (éclairage par exemple)
Message(s) : 36
14/01/2017 à 11h58
14/01/2017 à 11h58
Mais oui... Mais c'est bien sûr.... Rigole
Génial, je n'y avais pas pensé!
Un grand merci pour la qualité de la réponse et du schéma, qui n'a plus rien à voir avec mon crobard!!! Explose de rire
Bonne journée!
Message(s) : 36
26/01/2017 à 13h53
26/01/2017 à 13h53
Bon en fait la 2,5² dont je voulais me servir, est déjà occupé par des prises donc, j'ai tiré une autre gaine afin de tirer une ligne directe
J'ai un "vieux" (20012) câble mou H05 3G 2,5mm². je peux tirer la ligna avec ça ??? Ou seulement du rigide...
Message(s) : 9395
27/01/2017 à 08h02
27/01/2017 à 08h02
Si vous devez tirer un câble, autant prendre un 3G6² qui sera plus évolutif et pour le coup en rigide R2V
Sinon pour votre câble souple, ce n'est pas interdit même si ce n'est pas l'usage habituel, mais cela nécessitera l'usage d'embouts aux extrémités des fils.
Message(s) : 36
27/01/2017 à 10h22
27/01/2017 à 10h22
Merci pour votre réponse.
L'idée était de gratter quelques euros pour les mettre ailleurs... Clin d\'oeil Mais en fait, en regardant bien bien (M'ouaips, je vais investir dans des lunettes Ca tourne pas rond là-dedans), il y avait 2 câbles, dont un autre (le plus long) en R2V mais toujours en 2,5²... Donc nous avons pris celui là! Top !
Après vous avez raison pour directement le passer en 6², mais comme c'est pour une pièce unique, pas besoin d'évolution pour nous. En revanche, si j'avais dû l'acheter, je l'aurai fait passer en 6² mais là.... En cas de vente, le nouveau propriétaire verra! Grand sourire
Bonne journée!
Visiteurs non identifiés : 33
