Raccordement electrique VMC
Par Gaby31
avatar - Gaby31
25/04/2016 à 20h01
25/04/2016 à 20h01
Bonsoir Petit nouveau ici, depuis que je bidouille un peu plus à la maison, je commence à me rendre compte que je sais pas grande chose surtout en electricité Euh ! Euh ! Euh ! Ma VMC a laché il y a quelques jours, j'ai pris un modèle simple flux auto réglable. Sur la notice il y a deux façon de faire le raccordement (en fonction du type de logement T1-T4 et T5 / +) le deux raccordements ont l'air identique à l'exception qu'il y a un pont ? entre L2/L3 pour la configuration T5/ + Ma question est simple a quoi cela correspond t il? Car l'interrupteur se branche sur L1/L2 donc a quoi sert L3 et que dois je y raccorder? ci-dessous une photo du raccordement en question. Merci de votre aide. Gaby
Message(s) : 9395
25/04/2016 à 21h34
25/04/2016 à 21h34
On peut suppose que l'alimentation de L3 augmente la vitesse mini de la petite vitesse, afin de mieux ventiler un grand logement.
Par Gaby31
avatar - Gaby31
25/04/2016 à 22h53
25/04/2016 à 22h53
Merci Carminas de ton retour. Sans doute Sourire Du coup comment réaliser ceci dans la pratique? Je dirais comme ça que je dois sortir 2 fils de l'interrupteur PV (ou via un domino) afin de pouvoir les raccrocher L2/L3. (ou faire un pont entre L2/L3 sans dédoubler à la base de l'interrupteur comme le schéma le montre... je dis ça à tout hasard...) T\'es sûr ? Merci encore. Gaby
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
26/04/2016 à 00h50
26/04/2016 à 00h50
Respecter la notice du constructeur me semble le plus logique . Elle semble suffisamment claire.
Ne pas innover ....
Message(s) : 10086
26/04/2016 à 07h59
26/04/2016 à 07h59
hello
a noter vqu'il existe bien maintenant des VMC à 3 vitesses :
ce pour respecter les nouvelles réglementations
Par Gaby31
avatar - Gaby31
26/04/2016 à 08h42
26/04/2016 à 08h42
Merci Castor et Efred Sourire Je n'étais pas sur du schéma & pont L2/L3 (première fois que je voies ce type de raccord, je suis un novice dans ce domaine T\'es sûr ?). Du coup, je vais procéder comme la notice. Merci encore à tous Top ! Gaby
Visiteurs non identifiés : 95
