Je souhaite remplacer un vieux transformateur de lampe basse tension qui s'est mis à faire beaucoup de bruit et à chauffer par un autre plus récent. Problème, le vieux n'est branché qu'avec 3 fils électriques plus un espèce de pont (voir photo) et le nouveau doit etre, j'imagine, branché avec 4. J'ai bien compris qu'il y a du 220V en entrée, secteur standard, et qu'il y avait du 12V en sortie pour alimenter les lampes basse tension. Pouvez vous m'aider a comprendre comment brancher le nouveau ? Merci infiniment
C'est pas un transfo, c'est un relais (ou un télérupteur si on cherche un peu sur gogole) !
Pour faire simple, on pilote entre a et b, en 1 on a l'arrivée en 220V et il suivant sa position, le courant sort en 2 ou pas, toujours en 220V.
ATTENTION: sur ce télérupteur c'est un câblage trois fils, il faut en acheter un compatible 3 et 4 fils
Merci pour vos réponse, j'y vois un peu plus clair. Je vais donc remplacer le télérupteur par un neuf
Un simple télérupteur avec pont câblé comme l'ancien et c'est bon.
Visiteurs non identifiés : 17
