Pour illustrer mon câblage, voir le petit schéma joint.
Sur le thermostat, j'ai 5 contacts (7 si on compte les emplacements d'une éventuelle sonde externe de sol, non existante dans mon cas).
- Sur les bornes L/N : alimentation du thermostat ?
- il y a 2 autres bornes marquées L/N mais avec un petit sigle
- 1 borne pour le fil pilote (non figurée sur mon schéma)
A ce jour, mon installation fonctionnne, si j'augmente la températude de consigne, les contacteurs s'enclenchent automatiquement, puis se coupent quand la température ambiante est atteinte.
MAIS : si en cours de chauffe j'augmente ma température de consigne sur le thermostat, les contacteurs se coupent, puis se réenclenchent automatiquement au bout de quelques secondes. Autrement dit, dès que je modifie, même pour l'augmenter, la température de consigne, les contacteurs se coupent.
Vous remarquerez sur le schéman que la 2ème borne N n'est pas raccordée, le problème vient peut-être de là, par contre je ne sais pas comment la raccorder.
