Bonjour à vous.
Voici mon tableau electrique pour un studio de 32m2, photo jointe.
J'ai plusieurs questions.
1 - On m'a dit de changer l'IR, en mettant un 30mA pour mettre aux normes. Je suppose que le changement est relativement facile avec un minimum d'application ?
2 - Par contre, un truc que je ne comprends pas bien, lorsque je mets sur I tous les disjoncteurs SAUF le 32A (qui est celui pour la plaque de cuisson sans nulle doute), avec un voltmètre j'ai tout du même du jus a la sortie de la prise, quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi ? Ça me turlupine ^^ !
3 - Les 4 disjoncteurs à droite 1x32A et 3x20A sont je suppose ceux pour la plaque (32A) et pour le CE, et un pour chaque radiateur (il y en a deux et je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre). Lorsque je mets tout a 0 sauf un des 4, je n'ai pas de jus (oui oui l'IR est bien sur I), je ne saisis pas non plus :-/
Quelqu'un(e) aurait-il des explications à m'apporter ?
4 - Enfin il y a maintenant de prévu une arrivée et évacuation pour lave vaisselle ou lave linge dans la cuisine, (elle était déjà là avant mais à l'emplacement du dit appareil, donc pas pratique...), mais pas de prise. Puis-je en tirer une en piquant sur une autre (4 prises et un bloc triple sur le 15A, avec du 2,5) ou alors faut-il obligatoirement tirer une nouvelle prise depuis le tableau avec un IR dédié ? Si c'est le cas je suppose qu'il faudra refaire tout le tableau, ou alors rajouter une rangée sur celui existant ?
Ça fait beaucoup de questions, je vous remercie par avance pour votre aide !!
J'aurais appris pas mal de chose grâce à vous tous sur les différentes sections du forum, et même si le résultat ne sera pas professionnel, c'est gratifiant de faire soit même !!
