Non, c'est juste l'ajout d'une alimentation suplémentaire qui perturbe notre nouvel amiBonjour,
Je pense que vous faites fausse route ou alors je ne comprend pas votre système.Cdt
Ce sont juste deux entrées pilotés par un contact sec (ou libre de potentiel). On ne parle pas ici de piloter le relais par ces bornes mais d'envoyer les contacts dudit relais.Les broches "GPI in" et "TALLY in" sont des commandes. Vous ne pouvez pas commander un relais avec ces entréesCd. Il faut utiliser un bouton poussoir, un contact de porte, un contact de choc, un contact sous tapist
la résistante et led représente un exemple de branchement (c'est écrit)ce peut être également un transistor, un thyristor, un autre optocoupleur, pour déclencher une caméra. Cette ligne commande un optocoupleur alimenté en 3.3V, la résistance de limitation et la LED vous donnent 0.5V en sortie
@Redpanda
ce dont j'ai besoin, c'est le GPI out pour les caméras 1 et 2, le câble que j'ai créé est réalisé comme suit :
une Subd 15 :
pin 11 (masse commune)
pin 6 (gpi out 1)
pin 14 (gpi out 2)
vers 2 sub d 9 :
cam 1 pin 1 masse, pin 2 GPI in
cam 2 pin 1 masse, pin 2 GPI in
Je ne pense pas avoir dénaturé la teneur de tes propos en ne te citant pas entièrement et je n'ai voulu que t'expliquer tes interrogations. Par contre je ne vois pas le rapport entre mes écrits et les médias (je ne m’étendrai pas sur ce sujet: il n'a rien à faire sur ce site)Quand on me cite, ainsi que toutes citations d'ailleurs, les phrases doivent être complète, des extraits sortis de leurs contexte ne veulent rien dire. On vit ça tous les jours avec les médias.
Je me permets une nouvelle fois de te citer avec quelques explications en rouge. C'est beaucoup plus simple pour mois.Pour l'alimentation, il est précisé "Max 24V" ce qui veut dire que ça peut être du 5V, du 12V, etc...Oui c'est ça Maintenant regardez le tableau du bas de l'extrait de la doc et vous comprendrez le sens de la phrase que je cite quelques lignes au dessusOn n'en a pas besoin. "GPI" répond à une logique binaire, et l'adjonction d'un simple étage de commutation à transistor ne pourra pas fonctionner correctement cest pour ça qu'il faut mettre un relais et alimentation externe. "GPI out" et "GPI in", veut dire quoi, et est commandé par quoi ? Et doit commander quoi ? "GPI" 3 E/S pour 5 caméras On en n'a pas besoin.
Je pense au contraire qu'il maitrise très bien son sujet mais bloque sur un problème.Je pense que notre ami a de nouveau disparu et je crois qu'il faut prendre beaucoup trop de temps pour étudier ce système pour rien (Système plus complexe qu'il n'y paraît).
Visiteurs non identifiés : 6
