Triple va et vient dont 1 avec détecteur de mouvement ?
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
17/08/2017 à 15h11
17/08/2017 à 15h11
Bonjours amis bricoleurs du dimanche.
Tout jeune propriétaire d'un appartement acheté sur plan et livré le mois dernier, je cherche à améliorer mon quotidien à l'intérieur.
Mon entrée n'est éclairée par aucune lumière naturelle. Il faut forcément actionner un interrupteur pour y voir quelque chose, même en pleine journée.
Le couloir est en double «L», et à 3 interrupteurs va et vient.
L'idée se serait de laisser 2 interrupteurs va et vient, et que le dernier dans l'entrée (là où il fait le plus noir) soit guidé par un détecteur de mouvement, pour que la lumière s'allume dès qu'on rentre.
Est ce possible?
Un grand merci par avance.
Message(s) : 9391
17/08/2017 à 23h11
17/08/2017 à 23h11
Tout est possible, mais il peut y avoir pas mal de modif de cablage.
Une solution est d'utiliser les propriétés d'un détecteur qui lance un cycle d'allumage à la mise sous tension.
Pour faire cela il faut utiliser des poussoirs NF, et appuyer dessus suffisament longtemps et relancer pour lancer un cycle d''allumage
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 08h22
18/08/2017 à 08h22
Bonjour, et bonne journée à tous
Votre installation est surement faite sur un circuit avec télérupteur, ( y a-t-il des boutons poussoir ou des interrupteurs pour allumer votre hall.)
Et y a-t-il une boîte de dérivation quelque part dans votre hall ? Si c’est le cas alors ça doit être possible avec une petite modif au niveau de cette boîte
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 10076
18/08/2017 à 09h52
18/08/2017 à 09h52
Hello
Il existe des luminaires à détecteur incorporé
Il existe aussi des mini détecteurs à encastrer dans le plafond..
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 11h33
18/08/2017 à 11h33
re bonjour
efred à raison le plus simple serais de remplacer vos 3 luminaires par des luminaires avec détecteur incorporé et de laisser toujours la ligne sous tension (supprimer les interrupteurs et poser des caches à la place)
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
19/08/2017 à 22h20
19/08/2017 à 22h20
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai bien fait de venir vérifier si j'avais des réponses piqué c'est le cas (je pensais avoir activé les notifications par mail pour être prévenu, mais apparemment non).
Je joins un plan de l'entrée de l'appartement pour que ce soit plus compréhensible pour vous.
L'idée serait de coupler le V/V de l'entrée (en haut à droite) avec un détecteur de présence pour qu'il s'allume tout seul. Les 2 autres V/V resteraient normaux.
Le soucis des luminaires a détecteur intégré est qu'il faut les laisser constamment sous tension, et donc cela entraîne une forte consommation électrique, non ?
J'ai bien pensé aux petites lumières d'appoint à pile avec détecteur, mais la puissance lumineuse ne semble pas suffisamment forte.
J'ai vu que Legrand faisait un interrupteur V/V avec un détecteur intégré, mais il sert uniquement à éteindre la lumière s'il n'y a personne de détecté au bout de 10 minutes. C'est l'inverse qui m'intéresse moi haha.
Merci en tout cas pour vos réponses
Edit: il y'a 3 interrupteurs qui gèrent les 2 ampoules du couloir.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/08/2017 à 22h52
19/08/2017 à 22h52
Bonsoir , Il existe des ampoules à détection de mouvement comme celle-ci
https://www.ampouleled.com/ampoule-e27-avec-capteur-de-mouvement?gclid=CjwKCAjww9_MBRAWEiwAlaMJZryZFZ0N05gWZlLhlDBoE4nhRxe0gCpwOnPFj0SFUNR7qEsCFnly2hoCmy4QAvD_BwE
je ne pence pas qu’elle consomme trop même quasiment rien en veille, mais c’est vrais qu’il faut laisser la ligne sous tension, et mieux pour éviter d’éteindre par erreur supprimer les interrupteurs et mettre des caches à la place, sinon on peut faire comme vous demander mais sous réserve de savoir comment a était faite votre installation, mais on va surement s’amuser un moment ensemble pour y parvenir , donc avez-vous une boite de dérivation dans ce couloir, ou peut être dans la GTL que je crois voir dans l’entrée
Message(s) : 9391
19/08/2017 à 23h39
19/08/2017 à 23h39
Je suppose que vous avez un télérupteur avec 3 boutons poussoirs
Il y a ceci qui pourrait convenir
http://www.admin.legrandoc.com/files/documents/S000081598FR-03.pdf
Détecteur à mettre à la place du poussoir de l'entrée et en remplaçant votre télérupteur par une minuterie
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/08/2017 à 08h47
20/08/2017 à 08h47
Bonjour, Carminas a raison c’est aussi une solution, mais à vérifier que ce soit bien un circuit sur télérupteur, car cela peut aussi être un circuit en va et vient avec un permuteur en plus, mais cela serait quand même réalisable
Message(s) : 9391
20/08/2017 à 08h55
20/08/2017 à 08h55
Sur un appartement livré le mois dernier, peut probable qu'on trouve un permutateur.
Mais sait on jamais, il faut effectivement vérifier
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/08/2017 à 09h45
20/08/2017 à 09h45
Bonjour Carminas et tous les autres, Les permutateurs reviennent à la mode pour des circuits à trois points d‘allumage, car moins cher qu’un télérupteur et boutons poussoir, et pas de bruit on trouve le niloe a 15€
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
20/08/2017 à 10h38
20/08/2017 à 10h38
Bonjour à tous !
Je viens de découvrir ce forum en faisant mes recherches sur mon problème, je me rends compte avec plaisir que les gens qui y poste sont top ! Merci pour vos messages et votre aide ça me fait très plaisir.
J'ai fait des photos de l'interrupteur à changer ainsi que du tableau électrique.(j'ai placé mon doigt sur le disjoncteur qui contrôle l'éclairage dudit couloir)
Je n'ai aucune connaissance en électricité. Je souhaitais simplement me renseigner sur la faisabilité du projet. Vous avez tous l'air de me dire que c'est possible et c'est tant mieux. Maintenant, si c'est quelque chose de compliqué, je pense que je ferai appelle a un professionnel, surtout s'il faut tirer des câbles.
La solution de l'ampoule avec détecteur peut-être intéressante aussi. Est ce qu'il y a un détecteur de luminosité ambiante intégré ? Car il y a l'ampoule dans l'entrée de l'appartement que je souhaiterai rendre autonome, mais il y a aussi une autre ampoule dans le couloir (gérée également par le triple V/V) qui est assez proche d'une fenêtre (donc assez bonne lumière dans cette partie du couloir), donc inutile de l'allumer a chaque passage dans la journée. J'espère être assez clair.
J'avoue ne pas savoir si j'ai un télérupteur ou un permutateur.
Merci encore a tous pour vos réponses. Bonne journée
IMG_20170820_101538.jpg IMG_20170820_101745.jpg IMG_20170820_101752.jpg IMG_20170820_104105.jpg IMG_20170820_104150.jpg
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/08/2017 à 11h01
20/08/2017 à 11h01
Apparemment c'est un circuit sur télérupteur, quand vous appuyer dessus vous devez voir que ce n'est pas un interrupteur mais un poussoir, et je vois bien un télérupteur dans votre GTL,à coter de la prise ci vous le mettez sur la position 1 vos lampes sont éclairées, donc vous avec le chois entre changer vos ampoules par celles que je vous et dit plus haut, celle prés de la fenêtre ne s’allumera pas ci il y a asse de clarté, soit la Méthode de Carminas plus compliquer à mettre en place ( mais pas trop) , mais plus fiable dans le temps à mon avis, et plus esthétique aussi car vous pouvez poser les appliques, lustres ou spots de votre chois
Message(s) : 9391
20/08/2017 à 11h04
20/08/2017 à 11h04
Il y a un télérupteur dans le tableau, à droite de la prise.
Reste à savoir si c'est celui de l'éclairage du couloir.
Pour savoir s'il y a un télérupteur c'est simple.
Si c'est le cas, vos points de commandes sont des boutons poussoirs, donc qui reviennent en position quand on les relache.
Pour un montage avec permutateur et va et vients, les boutons ont une position stable enclenchée en haut et en bas.
Si c'est bien un télérupteur, avec un détecteur comme celui que je vous ai proposé c'est simple.
Il suffit de remplacer le télérupteur par une minuterie (fil pour fil) et le poussoir de l'entrée par le détecteur (fil pour fil)
Il faudra quand même que vous nous fassiez une photo du télérupteur dans le tableau capot enlevé, pour qu'on s'assure du mode de branchement de celui-ci (il y en a 2 possibles et une des deux ne serait pas compatible)
Message(s) : 10076
20/08/2017 à 11h19
20/08/2017 à 11h19
hello
comme il n'y a que deux fils de raccordés sur le bouton mis en photo, c'est donc un télérupteur
A voir aussi comment c'est raccordé sur chacun des points lumineux, etdonc aussi le nombre et la couleur des fils présents en ces points
donc, encore des photos
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
20/08/2017 à 11h42
20/08/2017 à 11h42
En effet, il ne s'agit pas d'interrupteur, le poussoir revient toujours a sa position initiale (je n'avais meme pas remarqué). Et je confirme que la position 0 du télérupteur dans la GTL éteint bien les ampoules. D'ailleurs, il change de position en même temps que les téléruteurs.
Je joins les photos de la GTL sans capot.
C'est malheureusement mon dernier message de la journée. Je ne pourrais vous donner des nouvelles que demain après midi.
Je vous remercie encore pour votre aide.
EDIT:
On est d'accord qu'avec ce système, je peux garder mes 2 autres boutons poussoirs sans soucis ? Je n'ai pas les 3 télérupteurs a changer ?
Visiteurs non identifiés : 9
