Nous venons de changer nos anciens tubes fluorescents par des tubes led. Malheureusement ils clignotent, même après avoir changé le starter. Mais si l’on ôte le starter cela fonctionne. Est ce dangereux de laisser sans starter ou faut il absolument acheter un starter led ?
D’avance merci pour vos réponses
Les starter "led" en fait ce sont des court-circuits : il n'y a rien dedans si ce n'est parfois un fusible qui relie les deux broches.
Dans les supports néon faits uniquement pour les tubes LED il n'y a même plus de "starter". En fait vous pouvez court-circuiter le socle du starter avec un connecteur WAGO, et pareil pour le ballast (l'espèce de transformateur avec un domino), il ne sert plus à rien si ce n'est consommer un peu de puissance inutilement.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 71
