Variateur sur transformateur.
Par Matth_bzh
avatar - Matth_bzh
09/11/2010 à 00h10
09/11/2010 à 00h10
Bonjour à tous, J'ai une question toute simple, mais qui évite de faire des bêtises. J'ai un éclairage de 6 halogènes GU5,3 de 35W - 12V suspendu avec transfo 210VA de marque Paulmann série sheela 210, et j'aurai aimé savoir s'il était possible de mettre un variateur de lumière sur ce genre de système. le transformateur ne gène t-il pas le variateur. Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement, Matth.
09/11/2010 à 02h07
09/11/2010 à 02h07
Sur la doc produit de chez Paulmann il est indiqué si le transfo est dimmable ou pas
Ce genre de kit Paulmann est livré avec un transfo torique (à verifier) ce qui cause en général problème pour le commander par variateur
09/11/2010 à 09h24
09/11/2010 à 09h24
C'est effectivement un transfo torique dans ce kit
Le problème surtout c'est que le transfo va faire pas mal de bruit et cela risque de devenir très génant voir insupportable
avatar - interrupteur
Message(s) : 15
09/11/2010 à 15h08
09/11/2010 à 15h08
Pour les transformateur ferromagnétique il n'y a pas de problème.
Tandis les transformateurs toriques conventionnels peuvent poser des problèmes si leur fabricant ne déclare pas formellement qu'ils sont aptes à être utilisés avec des variateurs.
Il faut donc vérifier si votre transformateur est DIMMABLE.
Interrupteur
09/11/2010 à 18h01
09/11/2010 à 18h01
Salut Interrupteur
Tu devrais faire des copier/coller ça irait plus vite pour toi Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 78
