Suite à un changement de condensateur pour cause de VMC non fonctionnelle (photo montrant le condensateur d'origine de marque ICAR )
, j'ai réussi à trouver un condensateur 1 uF de marque DUCATI; Le problème est que la VMC fait un bruit très important.
J'ai 2 condensateurs: 2,5 uF et 1 uF.
Je vous joints les branchements en place
Les connaisseurs, pouvez-vous me dire si le branchement est correct et/ou si le condensateur acheté ne convient pas?
Merci d'avance pour vos retours.
Je n'ai pas bien compris quel était le condo de départ mais ce n'est pas important. Si tu as changé celui ci par les mêmes caractéristique ça devrait être bon. Le bruit peut venir du moteur qui n'arrive pas à démarrer car le condo ne convient pas. Si tu as la possibilité de faire une mesure de celui ci avec un multimètre, tu auras sans doute ta réponse.
Clt
Je crois comprendre que ta VMC comporte 2 condensateurs. 2,6 µF et 1 µF
Oui, les types utilisés sont corrects pour une VMC.
Je suppose que tu ne les a pas inversés, et que tu as respecté leur branchement .
Fonctionne-t-elle dans les 2 modes : Petite vitesse et Grande vitesse ?
Le bruit anormal dans les 2 modes?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 7
