regulateur sur moteur Tecumesh
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
25/02/2017 à 20h55
25/02/2017 à 20h55
bonjour les amis
J'ai voulu verifier le fonctionnement de ma tondeuse( moteur 4 temps Tecumesh vantage 35); mais celle ci ne voulait pas demarrer
J'ai demonté et nettoyé le carburateur, et elle est repartie; seulement, le moteur ne tourne pas regulierement ( petits ratés de temps en temps)
J'ai verifié le regulateur et je me suis apercu que celui ci ne bougeait pas , et restait fixe(bien qu'il ne soit pas bloqué) contrairement a cette video qui montre le meme moteur que moi, avec un regulateur qui bouge (https://www.youtube.com/watch?v=N7PwlTiC6kk )
Comment remedier a ce probleme, ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
04/03/2017 à 13h34
04/03/2017 à 13h34
Bjr jeanmi25
les 1ere chose que je fais c'est nettoyer la bougie et le gicleur. Dans to cas je pense plutot au gicleur qui se trouve à l'interieur de la cuve en bas du carbu (attention au demontage de ne pas perdre l'axe)
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
05/03/2017 à 08h39
05/03/2017 à 08h39
bonjour et merci pour ta reponse: j'avais bien frotté la bougie et nettoyé le gicleur mais voilà !!!je vais redemonter le carbu et voir peut etre la tension du ressort du regulateur......
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
05/03/2017 à 17h38
05/03/2017 à 17h38
re
la regulation se fait quand la tondeuse et au travail. Est ce que tu as changé l'essence?et est ce que le clapet du starter n'est pas resté coincé?
Slts idédé
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
05/03/2017 à 18h06
05/03/2017 à 18h06
J'ai bien changé l'essence et nettoyé le reservoir
Il n'y a pas de starterr
Je n'ai pas fait d'essais ce jour (dimanche)
pourrais tu peut etre m'expliquer comment fonctionne le regulateur et en particulier la vis de reglage qui agit sur le clapet d'acceleration (pas la vis de ralenti qui est en dessous) Il s'agit d'un moteur sans accelerateur,
Merci pour ton aide
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/03/2017 à 13h59
06/03/2017 à 13h59
re
il y a 2 système de régulateur: pneumatique (il y a un petit tuyau) ou mecanique.
La vis de réglage agit sur l'ouverture( + ou-) du clapet un peu comme un accelerateur.
tu peux aussi verifier si tout et bien libre, les axes et tringlerie, le flotteur dans la cuve et mettre une goutte d'huile.Souffler les pièces si tu as un compresseur. Attention de ne pas modifier le petit ressort .
tu peux voir ici
Slts idédé
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
06/03/2017 à 14h32
06/03/2017 à 14h32
merci de ta reponse et de ce lien
Je ne vais pas m'y remettre aujourd'hui en raison de la pluie et du froid qui sévissent depuis hier!!
Bonne semaine
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
26/03/2017 à 11h11
26/03/2017 à 11h11
Re bonjour a tous
Re Nettoyage du carbu, a nouveau, et ca repart; Mais: demarrage a froid tres difficile: je suis obligé de maintenir ouvert à la main le papillon des gaz pendant 30 secondes(il n'y a pas de starter) et le moteur ensuite tourne irrégulièrement..... avec des a coups ...... mais le regulateur fait son office!
Une petite idée? merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1647
26/03/2017 à 12h11
26/03/2017 à 12h11
avez- vous démonté le volant magnétique ?
avez- vous retiré la clavette de l'axe du vilebrequin ?
avez- vous touché à la bobine ?
Si oui, voyez si la clavette a un sens par rapport à la lumière de l'axe du vilebrequin et vérifiez l'écartement entre les aimants sur la partie rotative et la bobine, vous devez avoir un écart de +/- 3 mm.
cordialement
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
27/03/2017 à 09h35
27/03/2017 à 09h35
Non, je n'ai touché ni a l'allumage ( sauf que j'ai mis une bougie neuve) ni au moteur: je me suis contenté d'exercer mes talents uniquement sur le carburateur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 61
