Je dois fabriquer un meuble ( une simple caisse!) de dimension très particulières:
2m de haut, 40 cm de large et 95 cm de profondeur.
Je pensais tout d'abord le réaliser en MDF de 6 mm, chaque coté étant renforcé par des tasseaux.
Je renonce à cette solution, car il semble impossible de trouver en grande surface des tasseaux de 2 m rectiligne. Ils sont affreusement cintrés ou vrillés.
Pensez-vous cela réalisable en MDF de 16 mm, assemblés directement bout à bout?
Si oui, quelles vis dois-je utiliser et quel avant-trou percer dans le MDF pour un solidité optimale?
D'avance merci de l’intérêt que vous porterez à ma question?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
