CABANE POUR ENFANT.
avatar - Arthur Drill
19/11/2016 à 14h27
19/11/2016 à 14h27
Tout d'abord bonjour à tous ... et à toutes Clin d\'oeil Bricoleur à mes heures perdues ... très perdues, je me lance dans un projet de Cabane en "bois" pour mes enfants. J'ai déjà mon idée assez précise et simple niveau plan, mais j'ai aussi envie de leur faire un toit terrasse, sur lequel ils pourraient monter sans risque de se retrouver au sol. Mon hic est de bien choisir les éléments de "fondation" pour ne pas payer trop cher inutilement dans des "Tasseaux" trop épais, mais faire en sorte que celà tienne correctement. Voici à quoi j'avais pensé : - Pour le sol, 5 palettes Europe de 80x120, fixées sur des parpaings de 10x20x50 mis à plat pour assurer le niveau. Ce qui fait un sol de 2m. x 2,40m. pour une hauteur de 1,5m. Pour l'ossature, au départ je pensais à : - Des "Tasseaux" de sapin - 240cm x 69cm x 69cm Qui me serviraient aussi bien de montants, que de "jambe" de force ET de "Charpente". Avec pour model de montage, les tutos que l'on peut trouver sur le net pour le montage d'une mezzanine. L'air de rien, les tasseaux de 69 x 69 ne sont pas donnés ... Mais passer sur du 47 x 47 pour les montants et garder du 69 x 69 ou encore 57 x 57 pour la création du toit terrasse ne serait pas risqué ? -- Y a t'il des règles de calcul précises pour ce genre de construction ? Ou l'un d'ente vous a t'il déjà fait ce genre de chose (A cette échelle ^^).
19/11/2016 à 15h24
19/11/2016 à 15h24
Un visuel de face.
19/11/2016 à 16h55
19/11/2016 à 16h55
La sécurité et une des priorité première dans la dite construction,
Faire attention à tout se qui échardes clous , et les palette sont traité fongicides.
19/11/2016 à 17h57
19/11/2016 à 17h57
Alors, pour échardes et clous, pas de soucis de ce coté là. Par contre pour ce qui est des fongicides, c'est bien contre les champignons, mais pas super pour les gamins c'est ça ? Dans mon idée de base, les palettes EUROPE ne seront pas en contact avec l'extérieur, elles seront fixées aux parpaings et recouverte d'une planche (prise dans le commerce) pour faire le sol, et ce même sol certainement recouvert par de la fausse pelouse ou un truc du genre qu'on mettra pour la déco avec les enfants. Donc si cela suffit, pas de soucis avec les fongicides, le reste des matériaux (Tasseaux, poteaux, Lambris etc...) seront pris dans des magasins spécialisés. Le seul hic pour moi c'est vraiment le supportage et éviter que la structure ne s'écroule.
Visiteurs non identifiés : 19
