Escalier faible diamètre
avatar - Wookiby
17/06/2023 à 20h34
17/06/2023 à 20h34
Bonsoir à tous, je souhaite placer un escalier hélicoïdal dans un espace qui sert de placard pour l’instant. Le placard fait ~75cm de largeur. La sortie en hauteur est déjà existante. Pensez-vous qu’il soit possible de trouver un espace qui puisse passer?
Merci et bon week-end
wookiby
Message(s) : 10086
17/06/2023 à 22h52
17/06/2023 à 22h52
wookiby
 Hello,
75cm de diamètre en hélicoïdal ok
Qui doit passer par là?
Message(s) : 8361
17/06/2023 à 23h16
17/06/2023 à 23h16
Un diamètre de la trémie en 140cm est un minimum pour faire déboucher un escalier hélicoïdal à l'étage supérieur.
Il te reste la solution du tube utilisé par les pompiers pour descendre au niveau inférieur...
avatar - Wookiby
18/06/2023 à 07h55
18/06/2023 à 07h55
Bonjour, c’est un escalier qui desservira la suite parentale.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
18/06/2023 à 08h31
18/06/2023 à 08h31
quelquesoit la pièce desservie , il y a des dimensions mini d'emplacement au sol, de trémie  et d'hauteur  d'échappement à l'étage .
en escalier sur mesure on peut s'aventurer à les restreindre , en dimensions standard pas d'autre choix que d'agrandir la trémie . les cotés doivent en être renforcés.
Faites vous un plan détaillé et suite à vos possibilité de modifications et d'implantation regardez aussi du coté des échelles de meunier, escalier à pas japonais, 1/4 ou 1/2 tournant .
pensez ègalement au passage des meubles (autre accès intérieur ou extérieur,  ou pas à cette pièce ?)
Le + Bo F
Message(s) : 8361
18/06/2023 à 10h02
18/06/2023 à 10h02
Sur le Web il existe un tas de plans pour tous les types d'escaliers avec les dimensions standards.
A partir d'un placard de 75cm de large il est impossible d'envisager un quelconque escalier. Seul le tube pompier (pour descendre) ou un monte charge pourrait convenir malgré l'étroitesse du lieu.
18/06/2023 à 22h07
18/06/2023 à 22h07
La trémie est de 75 x 75, ou y a-t-il une possibilité de 75 x 120 ou 140 ?
Dans cette hypothèse, ce serait jouable.
Bonne soirée.
Message(s) : 8361
19/06/2023 à 07h45
19/06/2023 à 07h45
Installer un escalier impose de respecter quelques règles dimensionnelles comme le montre cette image, en supposant que les marches ne mesurent que 70cm de large. N'espère donc pas faire passer une personne par ton placard, sans oublier la distance minimale de 1,80m à la verticale de la trémie pour ne pas se taper la tête en montant..!
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 337
